Пылесос Xiaomi MiRobotVacuum
Divan
Re: Пылесос Xiaomi MiRobotVacuum
Сообщение Divan »
Обновил шапку этой темы, выложил видеоинструкцию по созданию сцены, различные сцены и ссылки на статью в connect.
Divan
Сообщение Divan »
Спросил у разработчика FloleVac и получил ответ. К сожалению Roborock Sweep one vacuum cleaner (пылесос второго поколения) не поддерживается ПО FloleVac и не удаться извлечь координаты. Скажите, кто-нибудь извлекал координаты другим способом?
pash4uga
Сообщение pash4uga »
Чуть доработал скрипт, что бы между командой stop и зональной уборкой была задержка 1,5 секунды. А то бывало очень редко криво отрабатывало, если их сразу обе отправить.
<script>
     $("#take").click(function() {
  var x = [];
  $("input:checked").each(function(i, item) {
    x.push($(item).attr("value"))
$.get( "../../objects/", { object:"VAC_MI", op:"set",p:"command", v:"app_stop"} );
setTimeout(function() {$.get( "../../objects/", { object:"VAC_MI", op:"set",p:"zoned_clean", v:x.toString()});}, 1500);
$('input:checked').prop('checked', false);
 $("#goto").click(function() {
$.get("/objects/", { object:"VAC_MI", op:"get", p:"gotoClean" }).done(function(data) {
   $.get( "../../objects/", { object:"VAC_MI", op:"set",p:"goto", v:data });
 </script>
Divan
Сообщение Divan »
Команда stop не нужна при запуске зональной уборки. В вашем скрипте получается, сначала идет запуск команды stop, пылесос прекращает уборку, а потом идет запуск зональной уборки, то конечно в таком случае будет сбой при запуске зональной уборки. Запуск зональной уборки начинается, как только в свойстве zone clean обновятся координаты, а команды они никак не влияют на запуск зональной уборки. Правильно будет в скрипте убрать команду stop, так она лишняя и не к месту, и создать отдельную кнопку стоп с привязкой к методу. Тогда вы не столкнетесь с проблемой запуска зональный уборки.
Divan
Сообщение Divan »
Скрипт ниже работает отлично, нет никаких проблем с запуском зональной уборки в нескольких помещениях. Есть одно но, у пылесоса максимум можно сразу запустить 5 координат, больше он не обрабатывает, он 5 координату отработает, а остальные, если есть- проигнорирует и поедет на базу.
При запуске уборки, страница не обновляется, чебоксы сбрасываются.
<script> $("#take").click(function() { var x = []; $("input:checked").each(function(i, item) { $('input:checkbox').prop('checked', false); x.push($(item).attr("value")) }); $.get( "../../objects/", { object:"XiaomiMiRobotVacuum", op:"set",p:"ZonedClean", v:x.toString()} ); }); </script>
pash4uga
Divan писал(а): Чт мар 05, 2020 10:17 pm Команда stop не нужна при запуске зональной уборки. В вашем скрипте получается, сначала идет запуск команды stop, пылесос прекращает уборку, а потом идет запуск зональной уборки, то конечно в таком случае будет сбой при запуске зональной уборки. Запуск зональной уборки начинается, как только в свойстве zone clean обновятся координаты, а команды они никак не влияют на запуск зональной уборки. Правильно будет в скрипте убрать команду stop, так она лишняя и не к месту, и создать отдельную кнопку стоп с привязкой к методу. Тогда вы не столкнетесь с проблемой запуска зональный уборки.
Стоп добавлена специально, а если я не на ту зону отправил куда хотел? Да, такое иногда бывает))
Если без остановки заново попытаться отправить на другие зоны, то ни чего не произойдет, придется через другую кнопку его сначала останавливать.
А так просто отметил новые зоны, и нажал отправить, меньше действий так сказать.
Дело вкуса на самом деле)
Прошивка пылика стоковая.
А вот ограничение в 5 зон, увы, его ни как не обойти...
Nail
Сообщение Nail »
Мне понравился пылесос XIAOMI VIOMI CLEANING ROBOT. Запуск в МД такой же?
Divan
Сообщение Divan »
Nail писал(а): Сб мар 14, 2020 9:47 pm Мне понравился пылесос XIAOMI VIOMI CLEANING ROBOT. Запуск в МД такой же?
все зависит о модуля milo, советую спросить у автора модуля milo. Вы будете первым, кто проверит такой пылесос на совместимость с MD.
Kis_s
Сообщение Kis_s »
Добрый день! У меня Roborock 2-й редакции. Карта тоже не хотела ничем читаться. Но, почитав https://github.com/marcelrv/XiaomiRobotVacuumProtocol и повозившись с MiHiome понял, что последнии версии MiHome(с цветной картинкой) сами размечают комнаты, дают их редактировать и убирать отдельно.
Вообщем я выкрутился с уборкой комнат таким образом:
1. Разметил в обновленной MiHome комнаты, - она позволяет сделать сколько угодно
2. В модуле xiaomimiio есть возможность подавать разные команды. К сожалению, get_room_mapping выдала только одну комнату. Пришлось давать команду app_segment_clean перебирая параметры номера сегмента, чтобы выяснить, куда пылесос поедет. Таким образом выяснил, что у меня номера сегментов такие: 4 - Душевая, 8 - Детская, 16 - Гостиная, 17 - Прихожая, 18- Ванная, 19 - Спальня, 20 - Кухня, 21 - Гардеробная. Я так понимаю, что при редактировании комнаты(разбитии или слиянии) новые объекты пишутся с инкрементом идентификатора.
3. И самое "неприятное", - модуль xiaomimiio не умеет пока работать с сегментами, поэтому пришлось его "подправить". В файле "/var/www/html/modules/xiaomimiio/xiaomimiio.class.php" исправить строчку:
$this->addToQueue($properties[$i]['DEVICE_ID'], 'app_zoned_clean', '[' . $value . ']');
на
$this->addToQueue($properties[$i]['DEVICE_ID'], 'app_segment_clean', '[' . $value . ']');
формат команды практически не отличается от работы с зонами:
{"id":8338,"method":"app_zoned_clean","params":[[26234,26042,27284,26642,5]]}
{"id":8338,"method":"app_segment_clean","params":[1,2,3,4,10]}
где цифры - найденные в п.п.2 ID комнат, так что изменяя zoned_clean на "4,8" мы отправляем пылесос убирать сегменты 4 и 8 (При этом никаких скобок даже не надо добавлять, скрипт пишет прямо в нужном формате).
Дальше сделал все, как у Вас, только добавил еще состояний, их на самом деле больше, сам код видно в state:
0 Unknown
1 Initiating
2 Sleeping
3 Idle
4 Remote Control
5 Cleaning
6 Returning Dock
7 Manual Mode
8 Charging
9 Charging Error
10 Paused
11 Spot Cleaning
12 In Error
13 Shutting Down
14 Updating
15 Docking
16 Go To
17 Zone Clean
18 Room Clean
100 Fully Charged
3.1. Изменил отображение полей на "Оставшиеся проценты", как в MiHome, например "filter_work_life_p Оставшийся срок работы фильтра (в % от 150 часов)" "main_brush_work_life_p Оставшийся срок работы основной щетки (в % от 300 часов)" "sensor_dirty_life_p Оставшийся срок работы сенсоров (в % от 30 часов)" "side_brush_work_life_p Оставшийся срок работы боковой щетки (в % от 200 часов)"
3.2. Сделал изменение цвета полей информации: меньше 10% - красный, меньше 30% - желтый, иначе зеленый
И все заработало ;о)
PS Спасибо за сцену с пылесосом ;о)))
Мазур
Сообщение Мазур »
Други, подскажите плиз... Где то, что то не так делаю.
Создал эту красивую сцену viewtopic.php?f=32&t=7029
Всё работает, прекрасно... Кроме зональной уборки.
Читал тут https://connect.smartliving.ru/profile/ ... acuum.html
Если запускать по ссылки, то работает.
Тут может что то не так?
Тут ставлю галочки, но не работает ((((
И еще статус пылесоса молчит. :cry:
