Страница 6 из 7
Re: Нужна помощь из скриптом
Добавлено: Пт апр 24, 2020 11:00 pm
Jilber
viktor6 писал(а): Пт апр 24, 2020 10:49 pm Спасибо просто не знаю как грамотно это все сделать.
вот так вроде заработало
$status=$this->getProperty("status");
if ($status) {
 $this->callMethod("turnOn");
 $this->callMethod("turnOff");
А у вас при включенном устройстве status=1, а при выключенном status=0 ? Тогда насколько я понимаю должно быть наоборот:
if ($status) {
Добавлено: Пт апр 24, 2020 11:21 pm
viktor6
Jilber писал(а): Пт апр 24, 2020 11:00 pm
if ($status) {
if ($status) {
Да но заработало именно так
turnOn
postURL('http://192.168.0.120/power', array('value'=>1));
turnOff
postURL('http://192.168.0.120/power', array('value'=>0));
switch
if ($status) {
При
curl -X POST http://192.168.0.120/power?value=1 вкл
curl -X POST http://192.168.0.120/power?value=0 выкл
Добавил на сцену элемент Подсветка но она почему-то не работает, не включает и выключает
Opera Снимок_2020-04-24_230900_192.168.0.100.png (68.76 КБ) 4249 просмотров
Opera Снимок_2020-04-24_230916_192.168.0.100.png (63.2 КБ) 4249 просмотров
Opera Снимок_2020-04-24_230931_192.168.0.100.png (62.72 КБ) 4249 просмотров
Добавлено: Чт апр 30, 2020 10:27 pm
viktor6
Еще нужна помощь
При запросе http://192.168.0.120/all выдает
[{"name":"power","label":"Power","type":"Boolean","value":0},{"name":"brightness","label":"Brightness","type":"Number","value":2,"min":1,"max":255},{"name":"pattern","label":"Pattern","type":"Select","value":53,"options":["Pride","Color Waves","Northward Rainbow","Northeastward Rainbow","Eastward Rainbow","Southeastward Rainbow","Southward Rainbow","Southwestward Rainbow","Westward Rainbow","Northwestward Rainbow","Rotating Rainbow","Outward Rainbow","Inward Rainbow","Falling Rainbow","Rising Rainbow","Rotating Palette","Rainbow Twinkles","Snow Twinkles","Cloud Twinkles","Incandescent Twinkles","Retro C9 Twinkles","Red & White Twinkles","Blue & White Twinkles","Red, Green & White Twinkles","Fairy Light Twinkles","Snow 2 Twinkles","Holly Twinkles","Ice Twinkles","Party Twinkles","Forest Twinkles","Lava Twinkles","Fire Twinkles","Cloud 2 Twinkles","Ocean Twinkles","Palette Twinkles","Candy Cane","Fire Noise","Fire Noise 2","Lava Noise","Rainbow Noise","Rainbow Stripe Noise","Party Noise","Forest Noise","Cloud Noise","Ocean Noise","Black & White Noise","Black & Blue Noise","Rainbow","Rainbow With Glitter","Solid Rainbow","Confetti","Sinelon","Beat","Juggle","Fire","Water"]},{"name":"speed","label":"Speed","type":"Number","value":30,"min":1,"max":255},{"name":"autoplay","label":"Autoplay","type":"Section"},{"name":"autoplay","label":"Autoplay","type":"Boolean","value":1},{"name":"autoplayDuration","label":"Autoplay Duration","type":"Number","value":224,"min":0,"max":255},{"name":"solidColor","label":"Solid Color","type":"Section"},{"name":"solidColor","label":"Color","type":"Color","value":"88,179,2"},{"name":"fire","label":"Fire & Water","type":"Section"},{"name":"cooling","label":"Cooling","type":"Number","value":49,"min":0,"max":255},{"name":"sparking","label":"Sparking","type":"Number","value":60,"min":0,"max":255},{"name":"twinkles","label":"Twinkles","type":"Section"},{"name":"twinkleSpeed","label":"Twinkle Speed","type":"Number","value":5,"min":0,"max":8},{"name":"twinkleDensity","label":"Twinkle Density","type":"Number","value":8,"min":0,"max":8},{"name":"coolLikeIncandescent","label":"Incandescent Cool","type":"Boolean","value":1}]
Интересует как можно записать значения
в свойства обьекта.
Я в этом е чего не понимаю Хочу сделать обратную связь там должно быть 1 ли 0, вкл или выкл
Добавлено: Чт апр 30, 2020 10:38 pm
Chainik
viktor6 писал(а): Чт апр 30, 2020 10:27 pm Еще нужна помощь
Это формат json.
Вот тут примерно похожий вопрос
viewtopic.php?f=5&t=3350&start=140
и через 1 пост ответ.
Добавлено: Чт апр 30, 2020 10:57 pm
viktor6
Chainik писал(а): Чт апр 30, 2020 10:38 pm
Это формат json.
Спасибо как я и говорил я в этом не понимаю, в примере указано как сделать для mqtt а у меня http. Вот и не знаю что на что поменять
Добавлено: Чт апр 30, 2020 11:58 pm
Chainik
viktor6 писал(а): Чт апр 30, 2020 10:57 pm ...
Неважно как получен ответ, по mqtt или по http.
Если вам нужен только первый "value", то можно обрезать ответ до содержимого первых фигурных скобок и вытащить уже оттуда.
$json = '[{"name":"power","label":"Power","type":"Boolean","value":0},{"name":"brightness","label":"Brightness","type":"Number","value":2,"min":1,"max":255},{"name":"pattern","label":"Pattern","type":"Select","value":53,"options":["Pride","Color Waves","Northward Rainbow","Northeastward Rainbow","Eastward Rainbow","Southeastward Rainbow","Southward Rainbow","Southwestward Rainbow","Westward Rainbow","Northwestward Rainbow","Rotating Rainbow","Outward Rainbow","Inward Rainbow","Falling Rainbow","Rising Rainbow","Rotating Palette","Rainbow Twinkles","Snow Twinkles","Cloud Twinkles","Incandescent Twinkles","Retro C9 Twinkles","Red & White Twinkles","Blue & White Twinkles","Red, Green & White Twinkles","Fairy Light Twinkles","Snow 2 Twinkles","Holly Twinkles","Ice Twinkles","Party Twinkles","Forest Twinkles","Lava Twinkles","Fire Twinkles","Cloud 2 Twinkles","Ocean Twinkles","Palette Twinkles","Candy Cane","Fire Noise","Fire Noise 2","Lava Noise","Rainbow Noise","Rainbow Stripe Noise","Party Noise","Forest Noise","Cloud Noise","Ocean Noise","Black & White Noise","Black & Blue Noise","Rainbow","Rainbow With Glitter","Solid Rainbow","Confetti","Sinelon","Beat","Juggle","Fire","Water"]},{"name":"speed","label":"Speed","type":"Number","value":30,"min":1,"max":255},{"name":"autoplay","label":"Autoplay","type":"Section"},{"name":"autoplay","label":"Autoplay","type":"Boolean","value":1},{"name":"autoplayDuration","label":"Autoplay Duration","type":"Number","value":224,"min":0,"max":255},{"name":"solidColor","label":"Solid Color","type":"Section"},{"name":"solidColor","label":"Color","type":"Color","value":"88,179,2"},{"name":"fire","label":"Fire & Water","type":"Section"},{"name":"cooling","label":"Cooling","type":"Number","value":49,"min":0,"max":255},{"name":"sparking","label":"Sparking","type":"Number","value":60,"min":0,"max":255},{"name":"twinkles","label":"Twinkles","type":"Section"},{"name":"twinkleSpeed","label":"Twinkle Speed","type":"Number","value":5,"min":0,"max":8},{"name":"twinkleDensity","label":"Twinkle Density","type":"Number","value":8,"min":0,"max":8},{"name":"coolLikeIncandescent","label":"Incandescent Cool","type":"Boolean","value":1}]';
preg_match('/{([^}]*)/', $json, $matches);
$json = "{".$matches[1]."}";
$data = json_decode($json);
$T = $data->value;
gg('Имя_Объекта.Имя_Свойства',$T);
Добавлено: Пт май 01, 2020 12:23 am
SmoKE_xDDD
Chainik писал(а): Чт апр 30, 2020 11:58 pm
$T = $data->value;
А зачем что то обрезать?
Добавлено: Пт май 01, 2020 12:30 am
Chainik
SmoKE_xDDD писал(а): Пт май 01, 2020 12:23 am ...
Если не обрезать, мой код выдаст в "$data->value" пустое значение. Для положительного результат без обрезки нужен более "продвинутый" код.
Добавлено: Пт май 01, 2020 9:41 pm
viktor6
Не сердитесь но где указать адрес http://192.168.0.120/all
Добавлено: Пт май 01, 2020 10:03 pm
Chainik
viktor6 писал(а): Пт май 01, 2020 9:41 pm Не сердитесь но где указать адрес http://192.168.0.120/all
Нет повода сердится (первая строка должна выглядеть так вместо той, которая есть сейчас):
$json = file_get_contents('http://192.168.0.120/all');
