ну почти да - ну если заработало и вопросов нет то за сим я откланяюсь... Спасибо свое я уже получил - так что "пишите письма мелким подчерком"Neocivic писал(а): Чт ноя 22, 2018 6:27 pmУправление по хттп стоит.tarasfrompir1 писал(а): Чт ноя 22, 2018 5:57 pm а у тебя в ВЛС открыто управление по хттп ???? если ты такие настройки ставишь? и еще напиши айпи устройства - где лежит сам ВЛС...
И еще у тебя стоит НЕ альфа ветка - тут терминалы вроде бы имели проблему с проигрыванием сообщений... ТОЧНО НЕ СКАЖУ....
В альфе есть еще галочка - чтото типа - проигрывать системные сообщения и указывается минимальный уровень сообщений ...
Так "localhost" же то же самое, что и IP?
Что такое альфа ветка?![]()
Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. ВОЗОБНОВЛЯЮ ТЕМУ. Нужна помощь!
- tarasfrompir
Re: Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. Звук из консоли и браузера есть. Нужна помощь!
Спасибо, огромное за помощь! Но что ж такое альфа ветка?
P.S. Нашёл читаю.
P.S. Нашёл читаю.
- tarasfrompir
ЭТО МАЖОРДОМО - поновее - НО БОЛЕЕ ГЛЮЧНЫЙ , но с новыми фишечками - так сказать свежий релиз....
Извиняюсь за офф
- tarasfrompir
самое смешное то что уже несколько раз встречаю тебя на форуме и никогда бы не подумал - что Вы дама (ну по нику покрайней мере)...chimik писал(а): Чт ноя 22, 2018 9:07 pm. Спасибо обоим за терпение. Меня быстро отлучили здесь что нибудь спрашивать. А дамам в некоторых сферах .....
Извиняюсь за офф
Re: Нет звука, ни голоса, ни динь-дон из Majordomo. ВОЗОБНОВЛЯЮ ТЕМУ. Нужна помощь!
Господа и дамы, вновь нужна ваша помощь! Звук не стабилен:
1. Он то есть, то нет. Может пропасть после малейших изменений в МД, например после добавления озвучки включения и выключения выключателя света. Иногда появляется вновь. Может mplayer нестабилен? Или нужно проверить какие-либо его настройки? Может вообще сменить его на другой?
2. Вопрос по VLC: Так же нет стабильности, может включать, а может не включать музыку на сервере. При этом в браузере включает стабильно.
3. Могут ли быть связаны первая и вторая проблемы со звуком? Мне кажется, что это что-то на самом сервере.
HELP!
HELP!
Неужели ни кто не знает, как понять причины, из-за которых пропадает озвучка голосом?
- tarasfrompir
Проверяй сам сервер и плеер - пока что ничем не могу помочь.
Хоть намекните где копатьtarasfrompir1 писал(а): Пн ноя 26, 2018 11:40 am Проверяй сам сервер и плеер - пока что ничем не могу помочь.
1. Звук на сервере работает стабильно - в youtube звук работает стабильно, музыка тоже играет.
2. Проверил настройки звука на AlsaMixer, всё по максимуму.
3. Горячими клавишами поставил звук на максимум.
4. Звук озвучки голоса, то есть, то нет. Появляется и пропадает обычно либо после изменение настроек МД, например к какой-нибудь кнопке приписал команду say, или после перезагрузки. Какой-то точной зависимости не установлено.
- tarasfrompir
а сам инет не пропадает случаем - при этих ошибках? - может тупо с запросами не справляется...???
