[Модуль] starline-online.ru (starline)
Re: [Модуль] starline
Сообщение directman66 »
Сервис не отдает значение. Видел, работе не мешает )
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
некрасиво )
kbh72
Сообщение kbh72 »
Установил модуль. Ввел логин, пароль. С 3-5 попытки получил данные.
НО.
1. Не сохраняются настройки. (галочки предупреждений о низком балансе и т.п)
2. Нет обновления данных. Не сохраняются настройки о времени обновления. (всегда 5 минут) и данные не обновляются.
3. На информере на сцене нет данных баланса .( в коде записывал %Lexus GS300.value%)
В свойствах объекта все отображается корректно.(но не обновляется)
1-2 пункты - планы на будущее.
3 п. связан с пробелом в имени. Не ожидал такого подвоха.
upd По п.3 добавил обработчик.
kbh72
Сообщение kbh72 »
directman66 писал(а): Вс июн 10, 2018 9:02 am 1-2 пункты - планы на будущее.
Попробую переименовать. ;)
З,Ы
Переименовал устройство. Все стало корректно отображаться.
Ждем-с обновлений. Очень полезный модуль.
zoldaten
Сообщение zoldaten »
directman66 писал(а): Вт апр 24, 2018 11:31 am
В планах:
3) Обработка капчи.
4) Информирование при минимальном балансе сим-карты, понижении температуры двигателя ниже заданного порога, при понижении напряжения АКБ.
удалось реализовать ?
C_3AXAPOB
Давно не было обновлений. Разработка заглохла?
Примерно раз в сутки перестает запрашивать данные и информация не обновляется. Приходится вручную жать кнопку логин и гет дата.
Ребята, все в планах. Сейчас отпуска, футбол и лето ) Отдыхаем...
Цикл в это время остановлен?
C_3AXAPOB
Цикл работает
C_3AXAPOB
Обновился на последнюю версию и все перестало обновляться. =( Цикл работает,
STARLINESESID:(*) наборбукв и цифр
TOKEN:(*) пусто
COOKIES: пусто
DEBUG:
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Mon, 27 Aug 2018 20:00:27 GMT Content-Type: application/json; charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding Set-Cookie: lang=ru; path=/ Set-Cookie: много букв и цифр
