помогите пожалуйста.
у меня установлено всё на одном пк MQTT, mosquitto и Majordomo. IP пк 192.168.0.62.
MQTT_SERVER какой IP сюда вписывать
//Defaults to DHCP, if you want a static IP, uncomment and
//configure below
#define STATIC_IP
#ifdef STATIC_IP
IPAddress ip(192, 168, 0, 62);
IPAddress gateway(192, 168, 0, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
#endif
#define MQTT_SERVER "192.168.1.4" ???????????????????????????
#define MQTT_PORT 1883
Инструкция по программированию SonOff Basic
Re: Инструкция по программированию SonOff Basic
Тот, на котором мктт брокер москито крутится. Тобишь 192.168.0.62.
IPAddress ip - это ip-шник соноффа.
а можно сделать чтобы реле не запоминала сваё последние состояние а всегда включалось при подачи питания
Вот, держи. Не проверял на железе, но должно работать. Отпиши, что-как.
p.s. Режим памяти должен быть выключен.
- rele_on.zip
- (2.48 КБ) 225 скачиваний
Спасибо, всё работает без проблем.
