Делюсь законченным интерфейсом и наработками
Re: Делюсь законченным интерфейсом и наработками
С пробками все нормально стало.
А вот что нынче с просчетом времени маршрута?
- Amarok
Поясните, пожалуйста, как к Алисе AnyBalance прикрутить?
zlayaptichka
Вы про это - https://code.google.com/p/any-balance-p ... AnyBalance ?BlackWarrior писал(а):Поясните, пожалуйста, как к Алисе AnyBalance прикрутить?
Если да, то так - http://vk.cc/2sElXo .
А потом настроить Tasker на принятие значений баланса и отправка Алисе в сценарий.
- Amarok
А напрямую чтоб Алиса скрипты пользовать смогла можно? Без участия сотикаzlayaptichka писал(а):Вы про это - https://code.google.com/p/any-balance-p ... AnyBalance ?BlackWarrior писал(а):Поясните, пожалуйста, как к Алисе AnyBalance прикрутить?
ErmolenkoM
Если оператор - Мегафон, то вот так:BlackWarrior писал(а): Поясните, пожалуйста, как к Алисе AnyBalance прикрутить?
Создаем веб переменную:
https://volgasg.megafon.ru/ROBOTS/SC_TR ... sword=1234
<BALANCE>(.+?)<\/BALANCE>
В л/к даем доступ к странице роботам(в настройках).
Все
- Amarok
А если Мотив?
Приветствую. Возможно немного не по теме, но автор предложил неплохую идею...захотелось реализовать, но хз как. Под линуксом понятное дело проще, но так сложилось что сервер на винде. линукс только на ноуте)) итак -
чем вытянуть системные параметры в винде, типа температуры платы, времени работы и т.п. (понятно что можно всякими эверестами и аидой, но там графика, api пока не искал, но думаю к нему обратится не получится,т.к. проги типа платные, вот собственно поэтому и спрашиваю)
Поправочка, апи есть http://forums.aida64.com/topic/1165-aid ... s-7-32bit/, но проги, имхо, тяжелые, слишком много инфы там...постоянно запущенными держать - бред...либо что нить полегче, либо напрямую с сенсоров читать. Есть идеи?
Это можете попробовать http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... t=hardware
в результате приблизительно вот так можно реализовать
Понравилось отображение кнопками) А для каждого устройства свою ссылку можно задать, чтобы при клике на кнопку по ней переходило?raptorialfungus писал(а):
8. Доступность устройств
Тут опять же всё довольно штатно. Добавляем наши объекты в разделе CMS "Устройства Online", прописываем для них действия при переходе в онлайн/оффлайн по необходимости типаи добавляем в меню управления новый HTML-блок [#module name="pinghosts" mobile="1"#]Код: Выделить всё
say("Интернет не доступен");
Я для себя немного поправил шаблон для отображения состояний. Он находится в /templates/pinghosts/pinghosts_search_site_mobile.html:Код: Выделить всё
<table> [#begin RESULT#] <tr> <td> <a href="#" data-role="button" data-icon="info" style="background: [#if STATUS="0"#]unknown[#endif#] [#if STATUS="1"#]green[#endif#] [#if STATUS="2"#]red[#endif#] ; color: white;">[#if TITLE!=""#][#TITLE#][#endif#]</a></td> <td>[#CHECK_LATEST#]</td> </tr> [#end RESULT#] </table>
Смысл? В пхп есть функция вывода сразу с нулем) date("m", time()) без нуля - n вместо mseven писал(а): Отвечу сам себеНужно добавить цикл:
if (month<10) { month="0"+month; }
