Домашние страницы
Re: Домашние страницы
Bagir писал(а):А как вообще правильно оформлять домашние страницы?
Нужно соблюдать структуру html документа, или при обработке это будет масло масленое, и нужно писать только то, что должно быть внутри <body>...</body>
Именно так -- то, что между body
Bagir писал(а):
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title></title>
</head>
<body>
Hello, world!
</body>
</html>
В данном случае в качестве кода достаточно "Hello, world!"
Sat
Сообщение Sat »
sergejey писал(а):Я думаю, что имеет смысл ввести опцию "исключать из общего списка" для сцен, чтобы некоторые сцены были доступны по отдельной ссылке, но при этом не выводились на странице со всеми сценами.
Добрый день, указанная возможность еще не реализовывалась? Не хватает такого.
Да вроде давно.
Настройка сцены
Настройка сцены
Sat
Сообщение Sat »
И правда есть, но дело в том, что я когда это спрашивал, спутал сцены с домашними страницами. Хотелось иметь домашние страницы, которые по ссылке из меню вызываю, но чтоб их изначально в вкладках, там где сцены, не было. А то они в общем перечне висят, где не хотел видеть, пока не вызову, да еще если из меню вызвать, то они еще и дублируются - к вкладке со страницей, которая висит изначально на основной области добавляется вкладка с этой же страницей, вызванная по ссылке из меню.
Sat писал(а):И правда есть, но дело в том, что я когда это спрашивал, спутал сцены с домашними страницами. Хотелось иметь домашние страницы, которые по ссылке из меню вызываю, но чтоб их изначально в вкладках, там где сцены, не было. А то они в общем перечне висят, где не хотел видеть, пока не вызову, да еще если из меню вызвать, то они еще и дублируются - к вкладке со страницей, которая висит изначально на основной области добавляется вкладка с этой же страницей, вызванная по ссылке из меню.
Еще проще...создаешь страничку с именем, например test.html в папке MD - htdocs. Или папке в htdocs создаешь папку, скажем test, и закидываешь в нее свой test.html. Открывается по ссылке <host>/test.html...или <host>/test/test.html во втором случае.
Sat
Сообщение Sat »
спасибо
