Радио-управление nooLight
anemcov
Re: Радио-управление nooLight
Сообщение anemcov »
sergejey писал(а):У них USB-свистки есть и с бОльшим количеством каналов. Не знаю правда продают ли они их уже, но софт поддерживает (так написано на сайте у них). На одном компьютере два свистка врятли поставишь -- у софта нет настройки выбора адаптера. На разных компьютерах наверное без проблем.
Я в своем линуксовом драйвере уже придумал, как работать с двумя свистками. Но пока это на этапе задумок - нет необходимости реализации.
Все больше в сторону Z-Wave поглядываю.
Alter
Сообщение Alter »
Что касается обратной связи - с "Сапфирами" вы ее тоже не получите. Да и для IR-управления в любом случае для получения обратной связи нужно будет устанавливать на каждом устройстве приемник и передатчик.
Почему на каждое устройство? На каждую комнату, согласен, главное чтобы попадал в зону приема сигнала совместно с выключателем или силовым устройством.
А может ну ее, эту обратную связь))) Ну будет за место триггера, две кнопки "вкл" и "выкл", я думаю не критично. Хотя, если хочу управлять бытовыми приборами IR передатчик все равно нужен. Я уже заказал их по 1 шт и ардуину - потестирую.
Интересно, а можно будет многоканальным адаптером-свистком управлять бытовыми приборами.
Alter
Сообщение Alter »
И цена бОльшая относительно noolight в 3-4 раза не смущает?
Я все же сторонник комбинирования проводных и беспроводных систем. Считаю, что контроль инженерных, охранных систем должен быть проводным, к тому же это значительно дешевле всяких беспроводных аналогов. А освещение можно сделать на основе приборов noolight - влом мне тянуть в/из каждой комнаты кучу проводов, к тому же в них присутствует такая приятная опция как диммирование и цена адекватная.
Alex
Сообщение Alex »
Мой подход немножко другой. На этапе капремонта/строительства не ленимся и тянем провода куда только можно и ещё с двукратным или трёхкратным запасом. А потом, когда уже ничего протянуть нельзя, используем беспроводные технологии (по необходимости) и в как можно меньшем объёме.
Между делом -- вчера звонил мне директор Ноотехники (которая noolite производит), говорил, что хотят снова как-то себя порекламировать в технических кругах и предложили парочку информационных поводов.
Во-первых, они разрабатывают "usb-свисток" приёмника, который будет иметь возможность настраивать реакцию системы на нажатие кнопок пультов (а в будущем и датчиков). Т.е. нажимаешь кнопку на пульте -- свет мгновенно загорается (даже минуя компьютер) и компьютер получает так же сигнал об этом и может соответственно установить внутренние переменные, что свет включен.
Во-вторых, у них будет беспроводной RGB-контроллер для светодиодных лент.
Вот такой такое вот краткое описание будущих новинок :)
anemcov
Сообщение anemcov »
вот бы от них еще и датчики получить типа герконов на двери и датчиков движения/присутствия - тогда будет классная конкуренция Z-Wave
bobr_ne
Сообщение bobr_ne »
добрый день,
В принципе, если на маршрутизаторе Линукс стоит - можно и подключить. Модуль распознается как HID-устройство. Я думаю, что и драйвер, который я писал, откомпилируется на маршрутизаторе (здесь уже разницы никакой нет - марштутизатор роль железа будет выполнять, а ОС есть ОС).
наконец попробовал подключить, пока безуспешно((
при попытке выполнения
apt-get install libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev
через telnet, пишет что apt-get not found
это значит что в прошивке не предусмотрен установщик пакетов и мне ничего не поможет))) или прямые руки спасут ситуацию))?
anemcov
Сообщение anemcov »
Да, без этого пакета работать не будет.
Может он уже установлен? Попробуйте откомпилить драйвер.
bobr_ne
Сообщение bobr_ne »
проверил...
cd nooLite-master/
говорит can't cd to nooLite-master/
выводит "nooLite-master.tar.gz" и все..
ну и
gcc nooLite.c -o noolite -lusb-1.0
говорит gcc: not found
anemcov
Сообщение anemcov »
После скачивания архив надо распаковать
tar -fvxz nooLite-master.tar.gz
