[Модуль] Формат даты (sys_date_format)
dmsergei
Re: [Модуль] Формат даты
Сообщение dmsergei »
Поставил модуль из маркета.
Жму Добавить
Всё прописываю
Сохранить
Сохранено успешно
Выхожу- захожу
Нет данных ????
1) проверьте цикл модуля.
2) данные должны в течении часа появиться
dmsergei
Цикл не запущен
Нажимаю рестарт - нет реакции
cycle_sys_date_format
Если не запущен - надо нажимать страт.
dmsergei
nick7zmail писал(а): Пн ноя 26, 2018 7:03 am Если не запущен - надо нажимать страт.
Конечно нажимал
И в терминале пробовал запускать- ни какой реакции
И в логе НОЛЬ.
PS. Заработал вроде - написал название латиницей.
Оо бред...у меня всё кириллицей написано, проблем не было...
dmsergei
nick7zmail писал(а): Вт ноя 27, 2018 6:54 am Оо бред...у меня всё кириллицей написано, проблем не было...
Наверное.
Кирилица тоже заработала. Вообщем само сабой както заработало.
Yashalta
Сообщение Yashalta »
Подскажите, я возможно не правильно понимаю!?!?
Мне нужно отдельный текущий год, поэтому свойство "ThisComputer.DateY" должно показывать 2018 у меня он почему то =23
Так же мне нужно отдельное сегодняшнее число т.е. "ThisComputer.Day" должен показывать сегодняшнее число т.е. 21 а не снова цифру 23
Что я делал не так?
Изображение upload image
Yashalta
Yashalta писал(а): Пт дек 21, 2018 1:10 pm Подскажите, я возможно не правильно понимаю!?!?
Что я делал не так?
Отвечаю сам себе, лечится легко!
1. Удаляешь модуль "Формат даты"
2. Панель управления - Объекты -Объекты -This computer - в его свойствах находишь и удаляешь проблемные свойства! В моем случае это были ThisComputer.DateY и ThisComputer.Day
3. Создаешь заново эти свойства и устанавливаешь заново модуль "Формат даты".
И все работает!
matsv
Сообщение matsv »
Подскажите, у меня такая проблема при запуске модуля
Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_sys_date_format.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
