а модулем broadlink?DimSun75 писал(а):Если нужно, могу на следующей недели заморочиться и снять с livolo команду анализатором.
Выключатели LIVOLO
Re: Выключатели LIVOLO
MD на raspberry pi3
Нет у меня бродлинка, только ливолоDenis_k писал(а):а модулем broadlink?DimSun75 писал(а):Если нужно, могу на следующей недели заморочиться и снять с livolo команду анализатором.
Отправлено с моего SM-G850F через Tapatalk
посмотрел, количество символов значительно больше, чем у меня, но по сути эти команды для использования с модулем broadlink ничего не дают, есть возможность записать команды с помощью модуля?slgeo писал(а):Вот рабочие команды, снятые Android-сниффером
MD на raspberry pi3
понятно, в любом случае спасибоDimSun75 писал(а):Нет у меня бродлинка, только ливолоDenis_k писал(а):а модулем broadlink?DimSun75 писал(а):Если нужно, могу на следующей недели заморочиться и снять с livolo команду анализатором.
MD на raspberry pi3
Не могу найти такой вариант. Думаю и его бы хватило, просто где нашел везде говорят что питания на esp8266 сам выключатель не даст, так как ему и самому по данной схеме в притык, и если питать еще ESP то ничего работать не будет.nick7zmail писал(а): Где то есть "лайт" вариант...берем питание с верхней платы выключателя, запаиваемся к пину (можно к диоду), где есть питание, когда выключатель включен - и всё...передаёс статус пина в МД.
Достаточно вариантов где отдельно питание ведут, но это уже слишком кардинально.
Наткнулся на видос где заморочились прилично и сделали отдельный проект, там и видно куда можно подпаяться для вывода сигналов. Но так же видно что они берут отдельное питание.
https://www.youtube.com/watch?v=LNEE9tjnHR8
ESP с питанием в разрыв можете даже не искать. Таких точно не будет. Мощи не хватит. Можно подумать переделать верхнюю плату по nRF24 и avr.
Переделывать кардинально не вижу смысла, так как сами выключатели более менее надежные в работе, а делать с них непредсказуемые это точно не феншуй )))) думаю проще придумать определение статуса света.DimSun75 писал(а):ESP с питанием в разрыв можете даже не искать. Таких точно не будет. Мощи не хватит. Можно подумать переделать верхнюю плату по nRF24 и avr.
esp с блоком питания и датчиком тока в люстру...а в мд цикл проверки статуса.
А питание где брать ?nick7zmail писал(а):esp с блоком питания и датчиком тока в люстру...а в мд цикл проверки статуса.
С лампы, когда она включена блоком питания типа hi-link...когда выключена - перестал обновляться статус - значит значение ставим 0 (это уже в цикле проверки в МД).Catalyst писал(а): А питание где брать ?
