Страница 6 из 7
Re: Живые индикаторы на pChart
Добавлено: Пт июн 20, 2014 1:58 pm
PAV
Я уже совсем запутался. А можно индикатор вкл/выкл вот как у вас в шапке было, где сверху название, а под ним прямоугольник - либо красный либо зеленый?
Добавлено: Пт июн 20, 2014 3:34 pm
Ivan
Вы о других индикаторах
Добавлено: Пт июл 25, 2014 10:23 pm
Vit
Alex приветствую...
Можешь помочь реализовать индикаторы например для rgb ленты...
многие пользуются сей "гаджетом"...
а вот с отображением как то не сильно получается..
я пока смог реализовать по примерам вот такой индикатор)
как то так, что смог...
реализацию данного сценария выложу если нужно..
просто в индикаторах меняю значение параметров rgb
есть вариант помочь какой то индикатор посимпотичней для rgb ленты сделать
заранее благодарен
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 5:47 pm
Wmixa
Как сократить кол-во знаков.
В базу пишутся значения датчиков как есть, некоторые датчики пишут температуру с точностью до 6 знака после запятой, как отобразить в индикаторе значение в без дробной части?
Добавлено: Вт июн 23, 2015 10:50 am
gagarin74
а у меня какая то ошибка
"Warning: include(./pChart/pData.class): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/pChart/s.php on line 91
Warning: include(): Failed opening './pChart/pData.class' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/pChart/s.php on line 91
Warning: include(./pChart/pChart.class): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/pChart/s.php on line 92
Warning: include(): Failed opening './pChart/pChart.class' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/pChart/s.php on line 92
Fatal error: Class 'pChart' not found in /var/www/pChart/s.php on line 838"
вот этого файла точно нет ./pChart/pData.class -где взять?
Добавлено: Пт июн 26, 2015 9:44 am
gagarin74 писал(а):вот этого файла точно нет ./pChart/pData.class -где взять?
Вот содержимое моей папки pChart.
pChart.7z
(827.66 КБ) 352 скачивания
Там этот файл есть. Попробуйте.
Добавлено: Пт июн 26, 2015 12:35 pm
gagarin74
а как вывести красивые шрифты ?
Добавлено: Пт июн 26, 2015 12:46 pm
gagarin74 писал(а):а как вывести красивые шрифты ?
Тут уж не подскажу. Сам не пользуюсь этими графиками. Насколько знаю, на белой теме интерфейса MjD со шрифтами все ок, а вот на черной такая проблема, о решении которой еще никто не отписался. :)
Добавлено: Пт июн 26, 2015 12:48 pm
gagarin74
ок,спасибо. и ещё а как зебру убрать ?
Добавлено: Пт июн 26, 2015 1:09 pm
А как выглядит строка для отображения графика? По идее, если в ней есть параметр &grid=1, то будет рисоваться сетка. Если убрать этот параметр, то график без сетки будет. Шаг сетки зависит от величины параметра &px.
P.S.: для благодарностей не забываем про ;)
