Страница 6 из 8
Re: Медиа
Добавлено: Пт мар 27, 2015 6:32 am
mitgo
Доброго времени суток, у меня на дебиане нормально работает, если в именах файлов нет пробелов и русских букв... Т.е. я так понимаю проблема с конвертацией путей..
Re: Медиа
Добавлено: Ср дек 02, 2015 11:54 am
Мазур
Настроил по инструкции модуль Медиа. Всё как и положено, папки открываются, кнопки на проигрывателе нажимаются.
Пишет название медиа файла и обложки грузит. А звука нет. :(
Re: Медиа
Добавлено: Чт дек 10, 2015 10:47 pm
Anton_kulibin
Пользователям у кого проблемы с Медиа на ubuntu(linux).
Год назад я мучался с Медиатекой, VLC не хотел играть файлы решил поковырять файл app_mediabrowser.class.php дабы устранить проблему с слэшами.
Тестировал только на MP3 файлах.
Надо было просто слэши развернуть, сам файл приложил.
global $file;
  if ($file) {
      if($run_linux){
          $out['FILE']=$file;
          $out['BASEFILE']=basename($file);
          ////попровил тут
          $file=str_replace('/', '////', $file);
          $out['FULLFILE']=addslashes($path).$file;
      } else {
Это конечно все не плохо, но еще бы решить проблему с передачей пробелов в названиях файлов, ни urlencode, ни замена на спец символы не помогает, а в vlc Radio+Record+-+Disclosure,+Sam+Smith,+Jay+Hardway+-+Bootcamp+Latch+(Emil+Bucholtz+Mash-Up)+http---www.radiorecord.ru-.mp3
Тут либо изобретать передачу имени файла в проигрыватель, либо просто удалять пробелы в файлах(или заменять на другие символы).
Re: Медиа
Добавлено: Ср май 03, 2017 8:33 pm
dudunyk
Не могу добавить новую коллекцию. Ввожу название "Музыка", путь "/media/music/", нажимаю "Сохранить" и ... ничего не происходит. В чем может быть причина?
Re: Медиа
Добавлено: Ср май 03, 2017 8:38 pm
У меня так \\192.168.1.7\musics\
Попробуйте дописать адрес и поэкспериментируйте со слешами
Re: Медиа
Добавлено: Чт май 04, 2017 9:07 am
dudunyk
Попробовал и так и сяк. Результата нет. Такое впечатление что после нажатия кнопки ничего не выполняется вообще. У меня МДМ на апельсинке c armbian.
Re: Медиа
Добавлено: Чт май 04, 2017 9:45 am
m1lan
dudunyk писал(а):Не могу добавить новую коллекцию. Ввожу название "Музыка", путь "/media/music/", нажимаю "Сохранить" и ... ничего не происходит. В чем может быть причина?
Та же проблема на debian wheezy... Кнопка "Сохранить" не реагирует ни на что...
Re: Медиа
Добавлено: Чт май 04, 2017 10:22 am
m1lan
dudunyk писал(а):Попробовал и так и сяк. Результата нет. Такое впечатление что после нажатия кнопки ничего не выполняется вообще. У меня МДМ на апельсинке c armbian.
Решилась проблема следующим образом в файле /modules/app_mediabrowser/app_mediabrowser.class.php раскомментировал строчку $file=str_replace('/', '\\', $file);
global $file;
  if ($file) {
      if($run_linux){
          $out['FILE']=$file;
      } else {
          $out['FILE']=win2utf($file);
          $out['BASEFILE']=win2utf(basename($file));
          $out['FULLFILE']=win2utf(($path).$file);
Re: Медиа
Добавлено: Чт май 04, 2017 10:25 am
dudunyk
Ничего не понял, но оно заработало. Перезагрузил комп, с которого через Хром пытался добавить коллекцию. Всем спасибо.
п.с. Добавить добавил но при редактировании таже ерунда. Кнопка "Сохранить" ничего не делает. Попробую сделать так как посоветовал m1lan.
п.п.с. Раскоментировал, перегрузил апельсинку, один раз дало отредактировать и все. Добавить опять не получается. Ладно, одну коллекцию добавил и хватит.
Re: Медиа
Добавлено: Чт авг 17, 2017 1:42 pm
sirrichar
Может кто внятно объяснить как можно проигрывать музыку на заданный терминал, который является телефоном (планшетом) с Android + MajorDroid.
Голосом в этот терминал Алиса говорит без проблем.
Пробовал и vlc поставить и mpd, но так и не работает... Инструкции найти не могу.
Заранее спасибо!
