ysanjok
Сообщения: 15 Зарегистрирован: Сб авг 12, 2017 7:16 pm
Сообщение
ysanjok » Ср ноя 08, 2017 1:09 pm
ZyaK писал(а): TransMatrix писал(а): застрял на "вечной настройке таймзоны" - слава богу, нашёл тут ответ - в гайде его не было...
Подскажите пожалуйста ответ по тайм зоне
так и не смог победить
завел систему на Rasbian stretch, но алиса упорно молчит, вообще ничего не говорит, даже на шаблоны с текстом не реагирует, куда копять не подскажете?
Буквально
несколькими постами выше
Vibe
Сообщения: 11 Зарегистрирован: Чт дек 07, 2017 10:37 pm
Сообщение
Vibe » Пт дек 08, 2017 10:53 pm
беда со звуком. наверно в тему будет.
МД на линуксе. ubuntu 14. комп нетбук обычный на атоме. все установилось и запустилось без ошибок.
ребят подскажите радио или mp3 не играет. включаю комп, операционка загружается. удаленно через браузер захожу и включаю радио. звука нет. на компе с МД захожу под пользователем, звук пошел через колонки сервера. далее после некоторого времени рабочий стол блокируется, звук есть.
беда только если перегрузить и не входить под узером.
dr.pavlov.alex
Сообщения: 103 Зарегистрирован: Вс апр 23, 2017 7:09 pm
Сообщение
dr.pavlov.alex » Пн дек 18, 2017 1:53 pm
Как настроить перезагрузку сервера по расписанию/ кнопке из МЖД?
Сообщения: 7573 Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 8:14 am
Сообщение
nick7zmail » Пн дек 18, 2017 6:37 pm
$filename = ROOT . '/database_backup/db.sql';
$mysqlDumpPath = "/usr/bin/mysqldump";
$mysqlDumpParam = " --user=" . DB_USER . " --password=" . DB_PASSWORD;
$mysqlDumpParam .= " --no-create-db --add-drop-table --databases " . DB_NAME;
if (file_exists($filename)) rename($filename, $filename . '.prev');
exec($mysqlDumpPath . $mysqlDumpParam . " > " . $filename);
say("Подготовка к перезагрузке",2);
setTimeout("shutdownTimer","safe_exec('shutdown -r now');",15);
Примерно так..но это с бэкапом базы, если база на ssd. Для остального достаточно последней строки.
dimavoron
Сообщения: 24 Зарегистрирован: Пт окт 13, 2017 10:58 am
Сообщение
dimavoron » Пн дек 18, 2017 10:46 pm
В терминале Ubuntu
sudo visudo добавляешь строку
%www-data ALL=NOPASSWD: /sbin/halt, /sbin/reboot, /sbin/poweroff в свой скрипт вставляешь это:
Алиса живет под Ubuntu 16.04 LTS
dr.pavlov.alex
Сообщение
dr.pavlov.alex » Вт дек 19, 2017 9:02 pm
dimavoron писал(а): В терминале Ubuntu
Не дало результата.
nick7zmail писал(а): Код: Выделить всё
Аналогично.
ZyaK
Сообщения: 419 Зарегистрирован: Вт окт 24, 2017 2:01 pm
Сообщение
ZyaK » Ср дек 20, 2017 12:23 pm
у меня малина так перезагружается
dr.pavlov.alex
Сообщение
dr.pavlov.alex » Ср дек 20, 2017 8:58 pm
ZyaK писал(а): у меня малина так перезагружается
Спасибо большое. Вот так: exec("sudo reboot"); заработало.
dimavoron
Сообщение
dimavoron » Ср дек 20, 2017 10:13 pm
смотрите права пользователя www-data нужно дописать его в группу ADM
sudo nano /etc/group
еще возможно нужен ребут после всех изменений и должно работать.
maks_mkv
Сообщения: 16 Зарегистрирован: Пн янв 09, 2017 1:52 am
Сообщение
maks_mkv » Ср дек 20, 2017 11:27 pm
crazy_vip писал(а): Немного переделал скрипт установки (теперь их 3)
Рассматривается чистая установка на Ubuntu Server 16.*
на выходе получаем 3 файла:
majordomo.sh - установка базовой системы
rhvoice.sh - установка звуковой подсистемы и голосового движка RHVoice
vld.sh - установка службы VLC для проигрывания музыки и интернет-радио
1. Во время установки будет запрос пароля MySQL (всего запросов итого - 5) для настройки базы данных
2. После установки RHVoice необходимо добавить модуль "Панель управления" -> "Маркет дополнений" -> "RHVoice". Затем зайти в установленный модуль и нажать "Сохранить"
3. "Панель управления" -> "Терминалы" -> "MAIN" указать тип плеера "VLC over HTTP", порт "8080" и пароль "password"
По окончании установки желательно перезагрузить сервер
Спасибо, скрипт сработал. Долго мучался, но благодря этому скрипту все ОК. Буду разбираться дальше.
