[Модуль] PostTracker (app_PostTracker)
Eraser
Re: Модуль отслеживания посылок PostTracker
Сообщение Eraser » Вс янв 29, 2017 11:13 am
sgttrs писал(а):Подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы умный дом оповещал об изменении статуса посылки
Создайте сценарий с кодом
$params['NAME'] - name parcel
$params['TRACK'] - track number
$params['TRACK_URL'] - track url
$params['DATE'] - datetime last status
$params['STATUS'] - last status
$params['DISPUTE'] - day to dispute
$params['LOCATION'] - location
$text=$params['NAME'].". ";
if (isset($params['DISPUTE']))
    $text .= "Истекает срок доставки! Осталось дней: ".$params['DISPUTE'];
else
    $text .= $params['DATE']." - ".$params['STATUS'];
if ($params['LOCATION']!="")
    $text .= " (".$params['LOCATION'].")";
say($text);
Укажите созданный сценарий в настройках модуля
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 3):
sgttrs (Вс янв 29, 2017 2:50 pm) • Sensei (Чт мар 02, 2017 8:26 am) • ipc2002 (Сб апр 14, 2018 4:57 pm)
Connect ---- Telegram
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter » Вт янв 31, 2017 12:05 pm
У меня как-то странно срабатывает функция archiveByTrack, появляется статус Archived (disable monitoring), но посылка остается в общем списке и не появляется в списке с архивными посылками. Это только у меня так?
Eraser
Сообщение Eraser » Вт янв 31, 2017 1:28 pm
Dark_Veter писал(а):У меня как-то странно срабатывает функция archiveByTrack, появляется статус Archived (disable monitoring), но посылка остается в общем списке и не появляется в списке с архивными посылками. Это только у меня так?
проверил, все вроде нормально, может archiveByTitle 2 раза вызывается, тогда флаг обратно выставляется
в новой версии изменил это, теперь archiveByTrack переводит только в архив
добавил функции unarchiveByName, unarchiveByTitle для перемещения из архива
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter » Ср фев 01, 2017 12:07 pm
Eraser писал(а): проверил, все вроде нормально, может archiveByTitle 2 раза вызывается, тогда флаг обратно выставляется
Теперь у меня даже вручную не переносит :-) Нажимаю на кнопку в архив, появляется статус Unarchived (enable monitoring) (причем он добавляется после каждого нажатия на кнопку) но в архив посылка не переносится :-(
Eraser
Сообщение Eraser » Ср фев 01, 2017 5:57 pm
исправил
igorewa
Сообщение igorewa » Пн фев 06, 2017 10:58 pm
Друзья помогите разобраться, не работает проверка посылок. Заметил одну странность.
В настройках указан провайдер gdeposylka , ключ получил и его активировали.
Но когда добавляю посылку то пишет что провайдер Track24
И статусы посылок не обновляются не вручную ни автоматом. Хотя на сайте гдепосылка статус отправления отслеживается. Удалял модуль , ставил заново, чистил кеш и все безрезультатно.
Eraser
Сообщение Eraser » Вт фев 07, 2017 7:34 am
igorewa писал(а):Друзья помогите разобраться, не работает проверка посылок. Заметил одну странность.
Возможно не были сохранены настройки модуля после установки провайдера гдепосылка.
Amarok
Сообщение Amarok » Вт фев 07, 2017 7:46 am
При добавлении нового трека и нажатии "сохранить" выходит подобное сообщение:
Add new status Трек-код внесен в базу Track24 для автоматического мониторинга. Headers already sent in on line
Cannot redirect instead
После чего приходится перезагружать страницу по F5. Можно сделать автоматический возврат в главное окно модуля?
Eraser
Сообщение Eraser » Вт фев 07, 2017 8:45 am
Amarok писал(а):При добавлении нового трека и нажатии "сохранить" выходит подобное сообщение:
повторить не получается :(
igorewa
Сообщение igorewa » Вт фев 07, 2017 11:55 am
раз 500 нажимал сохранить ( обновить )
