Не работает "Маркет Дополнений"
Re: Не работает "Маркет Дополнений"
Надо первое сообщение вводить только с одобрения модератора, и, пока модер не одобрит - другие сообщения запрещать писать.
И про 3 вопроса при регистрации - хороший вариант...причем рандомно их выбирать из 10ти к примеру.
DAP
Сообщение DAP »
Если у вас не работает маркет дополнений попробуйте поменять DNS сервер в настройках сети, мне помогло.
byh
Сообщение byh »
Докладываю!
Промучился 3 дня с поиском проблемы "Пустая Страница Маркета Дополнений(ПСМД)". Коротко о системе: Ubuntu server 16.04.03 LTS абсолютно чистый, только SSH. Провел установку только одного скрипта "majordomo.sh" отсюда. Помогло только переключение на новый роутер. Замена DNS, статический адрес-DHCP, отключение всех возможных защит, помещение в зону DMZ не дали положительного результата. Но самое странное это то, что Windows версия на соседнем компьютере, завелась сразу. Вот и думайте..."Толи лыжи не едут, толи я .... устал".
MB от Acer E5-771G + Ubuntu server 16.04 + Arduino + esp8266
ngservis
Сообщение ngservis »
Подтверждаю , пустая страница маркета дополнений.
Rasberry PI + arduino mega 2560
immortal
Сообщение immortal »
Пустая страница маркета дополнений восстанавливается следующим образом:
Проверка обновлений - обновить систему
даже если последняя версия используется, пробывать с установленной галочкой "Обновить все установленные дополнения" так и без неё, возможно операцию придется делать 2-3 раза.
У меня неоднократно так было.
ngservis писал(а):Подтверждаю , пустая страница маркета дополнений.
На сервере с МДМ ping github.com проходит?
ngservis
Да , узел доступен.
ngservis
Вопрос решил, после обновления маркет отображается, спасибо всем!
pavelt
Сообщение pavelt »
ngservis писал(а):Вопрос решил, после обновления маркет отображается, спасибо всем!
Проблема не решается обновлением. Пишет удаляю каталог /var/www/saverestore/temp.... Ok, а потом при переадресации вылает с ошибкой 500 Internal Server Error.
Маркет вообще не могу открыть теперь и такая же беда при обновлении majordomo, но, вроде бы обновления устанавливаются
Система установлена на Raspberri PI B+
ngservis
Доступность маркета проверь со своей сети .
Отправлено с моего X5max_PRO через Tapatalk
