Реакция нахождения в географической точке
Re: Реакция нахождения в географической точке
Там ничего не менялось ?
А то я чего то не могу найти свойств .Charging и .BattLevel
У меня Выбран пользователь, привязан к объекту и у этого объекта нет таких свойств. Хотя все данные система получает корректно, и уровень заряда батареи и статус "на зарядке". Как их взять оттуда ?
Переменную заряда можно создать в Taskere таким способом:triada13 писал(а):Vit но вот в таскере нету переменной для статуса на зарядке или нет, как туда ввести эту переменную?
У меня так создано и все работает.
1. Создаем Профиль с именем :Заряжается - Выбираем состояние - Зарядка - Выбираем любой или там есть перечень от чего заряжается(Эл.сеть, UZB, WiFi и др.), галку "Если не" убрать. Создаем задачу - Установить переменную %Charger - До 1
Получается что при зарядке Переменная %Charger установиться в 1.
2. Создаем Профиль с именем :Не заряжается - Выбираем состояние - Зарядка - Выбираем любой или там есть перечень от чего заряжается(Эл.сеть, UZB, WiFi и др.), галку "Если не" поставить. Создаем задачу - Установить переменную %Charger - До 0
Получается что при отключении зарядки Переменная %Charger установиться в 0.
3. Ну дальше в профиле отправки координат, добавить нашу переменную %Charger, чтобы контролировать состояние зарядки
Не могу разобраться с TrackMe на WindowsPhone8
прописываю в настройках http://my_domain_MDM.ru/trackme.php
trackme выдает что не известный ответ.. так же пробовал прописывать http://my_domain_MDM.ru/trackme.php?a=upload результат тот же...
и как присвоить определенные координаты потом определенному пользователю в МДМ?
сообщаю, для Trackme в его настройках нужно прописать http://my_domain_MDM.ru/trackme.php
в файле trackme.php нужно что бы было:
а в gps.php нужно закоментить:
тогда в базе появляется гпсдевайс и пишется лог, что делать дальше пока не разобрался...
<?php
* Main project script
* @package MajorDoMo
* @author Serge Dzheigalo <[email protected]> http://smartliving.ru/
* @version 1.1
Define('BTRACED', 1);
if ($_GET['a'] == 'upload')
$_REQUEST['latitude'] = $_GET['lat'];
$_REQUEST['longitude'] = $_GET['long'];
$_REQUEST['altitude'] = $_GET['alt'];
$_REQUEST['speed'] = $_GET['sp'];
$_REQUEST['battlevel'] = $_GET["bs"];
$_REQUEST['deviceid'] = 'TrackMe';
include_once('./gps.php');
echo "Result:0";
?>Код: Выделить всё
# echo "OK";
Все разобрался! Спасибо за разработку!!!
хотя работает и без закоменчивания
просто прога ошибку выдает, но все работает нормально - координаты передаются!
а уровень заряда батареи trackme не передает?
И что делать если несколько устройств используют trackme ...
# echo "OK"; а уровень заряда батареи trackme не передает?
Всем привет. тоже хотел побаловаться с gps.
1. Установил программу Big Brother GPS.
2. Зашел в программу MajorDroid и включил GPS.
3. Добавил устройство в модуль GPS-трекер, но не знаю где взять id устройства (добавил просто 1).
а что делать дальше? MajorDroid должен сам отправлять координаты на сервер?
Да, тоже хотелось бы про MajorDroid поконкретнее, не хочу кучу прог ставить ради одной цели, и желаетльно по шагам инструкцию, создание пользователей, мест, привязку, реакции
ILGAS писал(а):Всем привет. тоже хотел побаловаться с gps.
Bolik.Stav
Да,вопрос действительно важный.Что использовать как основной трекер.lysyy писал(а):Да, тоже хотелось бы про MajorDroid поконкретнее, не хочу кучу прог ставить ради одной цели, и желаетльно по шагам инструкцию, создание пользователей, мест, привязку, реакции
Я использую Tasker а Xperia Z2/Bolik.Stav писал(а):Да,вопрос действительно важный.Что использовать как основной трекер.lysyy писал(а):Да, тоже хотелось бы про MajorDroid поконкретнее, не хочу кучу прог ставить ради одной цели, и желаетльно по шагам инструкцию, создание пользователей, мест, привязку, реакции
Majordomo на Orange Pi Zero.
Еще проблема... majordroid отправляет координаты только когда прога открыта, в фоновом режиме нет
