FAQ ESP8266
MaksMS82
Re: FAQ ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
да, можно напрямую как GPIO , а можно через I2C . Но нужно иметь ввиду, что PCF8574 урезаны, у них нет понятия установки режима вход/выход.
MihaNN52
Re: FAQ ESP8266
Сообщение MihaNN52 »
MaksMS82 писал(а):Но нужно иметь ввиду, что PCF8574 урезаны, у них нет понятия установки режима вход/выход.
Пол дня про них читаю и ни как не пойму это урезание... как же он определяет режим работы input или output.
И как напрямую к ним обращаться? как они должны называться? библиотеку не подцепить в редакторе...но 100% все уже есть)))
MaksMS82
Re: FAQ ESP8266
Обращаемся как к GPIO https://wifi-iot.com/?m=wiki&id=62&lang=ru . номера 220-227 и все.. Примеры обращения к гпио есть в https://wifi-iot.com/?m=wiki&id=70&lang=ru
MihaNN52
Re: FAQ ESP8266
Подскажите пожалуйста по конструктору кода в http://wifi-iot.com/
Не обнаружил возможность использования millis() в описании. Это не ошибка?
Как тогда организовать задержку? У меня примерно такое условие.
if(tempRoom < 600){
digitalWrite(valPlus, LOW);
if(millis() > new_millis_minus){
stateValMinus = !stateValMinus;
digitalWrite(valMinus, stateValMinus);
val--;
if(stateValMinus){
new_millis_minus = millis() + intervalMinusOn;
else{
new_millis_minus = millis() + intervalMinusOff;
Включает реле на время (2сек), потом отключает (30сек), если условие if(tempRoom < 600) истина т.е пока не сбросит температуру ниже 600.
У меня кран с двумя моторами на 220V, один закрывает второй открывает (simens sqs35.00), нет ни каких датчиков положения кроме крайних 0% 100%, хотелось ориентироваться по времени.
Если millis() использовать нельзя..... то как можно осуществить режим из того что есть? Спасибо.
MaksMS82
Re: FAQ ESP8266
Это не ардуина, там совсем по другому все. Но сделать можно что угодно и даже больше. Документация по конструктору кода https://wifi-iot.com/?m=wiki&id=70&lang=ru
Для задержек используйте таймеры - смотрите документацию по ссылке выше. Там очень все просто.
millis() у прошивки есть, но использование в данном случае не уместно.
MihaNN52
Re: FAQ ESP8266
Максим спасибо, то что можно сделать гораздо больше, это успокаивает)
Боюсь что не хватает примеров в описании, понятно что все не описать, но все же.
MaksMS82
Re: FAQ ESP8266
Еще есть на форуме примеры http://homes-smart.ru/index.php/compone ... ki-esp8266 . По этой теме лучше там спрашивать.
MihaNN52
Re: FAQ ESP8266
Можно я и тут спрошу)? Возможно кто то прикинет пример. Буду благодарен.
// каждые 10 секунд считать данные температуры bme_t
// если температура больше X
// включить реле на gpioX на 2 секунды
// если температура меньше Y
// включить реле на gpioY на 2 сек
MaksMS82
Re: FAQ ESP8266
Этот код за 5 сек не написать, а пока времени нет , я бы рекомендовал все таки писать в профильной теме, там возможно кто-то подскажет.
AndryGladky
Re: FAQ ESP8266
Сообщение AndryGladky »
Здравствуйте, а подскажите get запросы через esp на радиомодуль отправляются так точно? Только форма в них вот такая http://192.168.1.6/nrfwrite?chselect=2& ... =13&val3=1
