Страница 6 из 55
Re: Модуль Charts
Добавлено: Чт авг 04, 2016 11:44 pm
Период данных установили в 0? Гауге только при этом появляется
Re: Модуль Charts
Добавлено: Пт авг 05, 2016 1:45 pm
Ruslan
Покрутил этот модуль несколько дней, оказалось очень удобно.
Создание и настройка графиков в удобной среде существенно облегчает жизнь и намного удобнее ковыряния в коде HTML или PHP (ИМХО конечно).
И вот сегодня ковыряясь с очередным индикатором пришла мысль :!:
Было бы неплохо добавлять несколько индикаторов в одно поле, а то как то получается слишком много пространства на странице уходит на подложку для каждого индикатора.
Но лучше один раз увидеть:
Картинку слепил для наглядности излагаемой мысли.
Так получается более правильное использование "Названия графика" оно попадает в оглавление.
И "название" каждого индикатора.
И еще вопрос.
Почему актуальная температура в средине индикатора получается ка-бы замазана серым цветом?
Можно это изменить?
Re: Модуль Charts
Добавлено: Пн авг 08, 2016 1:14 pm
Внес небольшие изменения:
* Убрал Date внизу графика
* Исправил отображение единиц (если несколько одинаковых)
* Добавил функцию клонирования графика (в режиме редактирования новая кнопка)
Re: Модуль Charts
Добавлено: Пн авг 08, 2016 10:48 pm
Ruslan
Спасибо, оперативно.
Уже обновился.
Вылезла проблемка, падает система. Алиска пишет " main цикл остановлен"
Вот только я не уверен что после обновления модуля.
Я параллельно ковырялся с GPS tracker.
Буду посмотреть дальше.
Re: Модуль Charts
Добавлено: Чт авг 18, 2016 10:31 am
vl17
Вопрос снят, разобрался.
Re: Модуль Charts
Добавлено: Сб авг 27, 2016 2:28 pm
Antegros
Доброго времени суток!
Есть две почти одинаковые ESP: одна NodeMCU с AM2321, подключенным по one-wire, вторая Wemos D1 Mini с DS18B20. Прошивка на обоих модулях одинаковая (от wifi-iot.ru, PRO версия). Часовые пояса и, соответственно, время на MDM и обоих ESPшках одинаковые.
А вот графики температуры разные - на Wemos с DS18B20 всё нормально, а на NodeMCU с AM2321 данные отображаются на час назад, то есть пришла влажность в 14.00, а на графике отображается, что она пришла в 13.00 и рисуется линия до текущего времени. По приходу нового значения опять ставится точка на час назад и линия до текущего времени перерисовывается исходя из полученного значения.
В какую сторону копать, подскажите, пожалуйста!
UPD
Вылечил перезагрузкой MDM
Re: Модуль Charts
Добавлено: Чт сен 08, 2016 9:13 am
electric541
Добрый день! Сегодня обновил систему MajorDoMo и модуль Charts. При попытке добавить новый график или редактировать старые графики, появляется ошибка -
" Parse error: syntax error, unexpected end of file in /var/www/modules/charts/charts_edit.inc.php on line 140 ". Эта ошибка возникает только у меня?
Re: Модуль Charts
Добавлено: Чт сен 15, 2016 7:09 am
eygen
Добрый день, а есть ли возможность в модуле изменить размер окна (размер шрифта) с отображением цифрового значения отображаемой величины(в центре графика gauge)? А то на больших размерах значение очень маленькое и не читается практически.
Re: Модуль Charts
Добавлено: Ср сен 21, 2016 9:46 am
fedor
Добрый день! Столкнулся с такой непонятностью.
Создал график, все как по инструкции, появляются точки (как положено) но почемуто первая точка на графике в нужное время а последующие ровно через три часа отображаются, хотя время на 3 часа меньше. где я не так что сделал?
Оказывается это даже не первая точка а самая последняя правильно показывается.
посмотрел в таблице phistory и pvalues - время указано верно. что то с модулем по моему.
Все разобрался! Простите за беспокойство.
Re: Модуль Charts
Добавлено: Пн сен 26, 2016 12:58 pm
EvgenyG
не получается отобразить статус реле
на графике выдаётся только либо 1 либо 0
архивные данные не загружаются, только текущие показания за 1 минуту
