Страница 6 из 194
Re: Модуль "Telegram"
Добавлено: Чт фев 18, 2016 7:13 pm
jeks0n
Указал "Path download storage: C:\" звуковые файлы начали создаваться, но не проигрывались. Теперь пытаюсь поменять путь в папку с MD и он не меняется. Пробовал все вплоть до полной перезагрузки. Все равно создаются в папке, указанной в первый раз.
Еще в Ping-Pong указал код
say('привет',5);
Команда срабатывает, но Telegram пишет: "Ошибка выполнения команды", а второй строчкой как положено: "Привет".
Вот такой bag-report )
Добавлено: Пт фев 19, 2016 5:22 am
Amarok
Блин, парни, помогите бота создать, пожалуйста. Ну не выходит(
Добавлено: Пт фев 19, 2016 5:30 am
Vit
вот и у меня не проигрываются...какой-то нюанс видимо, а в чем не понятно... система на windows
Добавлено: Пт фев 19, 2016 8:27 am
Eraser
jeks0n писал(а):Указал "Path download storage: C:\" звуковые файлы начали создаваться, но не проигрывались. Теперь пытаюсь поменять путь в папку с MD и он не меняется. Пробовал все вплоть до полной перезагрузки. Все равно создаются в папке, указанной в первый раз.
say('привет',5);
Path download проверю
По поводу
say('привет',5);
не хватает в конце return "";
бот воспринимает это как ошибка, и высылает ответ что ошибка
предполагалось, что результатом выполнения такой команды будет какой либо ответ
в ближайшей версии пересмотрю это поведение
Vit писал(а):вот и у меня не проигрываются...какой-то нюанс видимо, а в чем не понятно... система на windows
поставил систему для теста на винду, выяснил вот что
c:\_majordomo\htdocs\rc\madplay.exe не проигрывает файлы формата .oga, в котором телеграмм кодирует голосовые сообщения
Добавлено: Сб фев 20, 2016 2:27 pm
smoker_vvo
ну это все мелочи.... А вот КАК отучить Алису отправлять ЛЮБОЕ сообщение???? Сейчас она отправляет ВСЕ что пишет в чат.... И теперь я точно знаю который час.... :))
Добавлено: Сб фев 20, 2016 3:07 pm
Eraser
smoker_vvo писал(а):ну это все мелочи.... А вот КАК отучить Алису отправлять ЛЮБОЕ сообщение???? Сейчас она отправляет ВСЕ что пишет в чат.... И теперь я точно знаю который час.... :))
для этого и задумывалось ;) , можно совсем отключить
могу предложить сделать в следующей версии отправку сообщений только с уровнем выше указанного, чтобы уведомляла о действительно важных событиях
Добавлено: Сб фев 20, 2016 3:10 pm
Vit
Да думаю стоит это добавить.
И как лечить то что не проигрывает данный формат?
Добавлено: Сб фев 20, 2016 3:11 pm
Vit
Может как то менять проигрывать для воспроизведения?
Добавлено: Сб фев 20, 2016 3:17 pm
Eraser
Vit писал(а):Может как то менять проигрывать для воспроизведения?
вариантов много для решения данной проблемы
1. сделать в плагине выбор проигрывателя
2. сделать в самой системе выбор проигрывателя
3. подменить madplay.exe на более всеядный
2 вариант на мой взгляд предпочтительнее, т.к. данный механизм проигрывания файлов может использоваться и в другом месте, и файлы могут быть различными
самое простое 3 вариант
Добавлено: Сб фев 20, 2016 3:39 pm
Vit
В системе используется vlc который идет с установкой.
