Еще в Ping-Pong указал код
say('привет',5); Вот такой bag-report )
say('привет',5); Path download проверюjeks0n писал(а):Указал "Path download storage: C:\" звуковые файлы начали создаваться, но не проигрывались. Теперь пытаюсь поменять путь в папку с MD и он не меняется. Пробовал все вплоть до полной перезагрузки. Все равно создаются в папке, указанной в первый раз.
Команда срабатывает, но Telegram пишет: "Ошибка выполнения команды", а второй строчкой как положено: "Привет".Код: Выделить всё
say('привет',5);
say('привет',5); поставил систему для теста на винду, выяснил вот чтоVit писал(а):вот и у меня не проигрываются...какой-то нюанс видимо, а в чем не понятно... система на windows
для этого и задумывалосьsmoker_vvo писал(а):ну это все мелочи.... А вот КАК отучить Алису отправлять ЛЮБОЕ сообщение???? Сейчас она отправляет ВСЕ что пишет в чат.... И теперь я точно знаю который час....)
Да думаю стоит это добавить.Eraser писал(а):для этого и задумывалосьsmoker_vvo писал(а):ну это все мелочи.... А вот КАК отучить Алису отправлять ЛЮБОЕ сообщение???? Сейчас она отправляет ВСЕ что пишет в чат.... И теперь я точно знаю который час....)
, можно совсем отключить
могу предложить сделать в следующей версии отправку сообщений только с уровнем выше указанного, чтобы уведомляла о действительно важных событиях
Может как то менять проигрывать для воспроизведения?Vit писал(а):Да думаю стоит это добавить.Eraser писал(а):для этого и задумывалосьsmoker_vvo писал(а):ну это все мелочи.... А вот КАК отучить Алису отправлять ЛЮБОЕ сообщение???? Сейчас она отправляет ВСЕ что пишет в чат.... И теперь я точно знаю который час....)
И как лечить то что не проигрывает данный формат?
вариантов много для решения данной проблемыVit писал(а):Может как то менять проигрывать для воспроизведения?
В системе используется vlc который идет с установкой.Eraser писал(а):вариантов много для решения данной проблемыVit писал(а):Может как то менять проигрывать для воспроизведения?
1. сделать в плагине выбор проигрывателя
2. сделать в самой системе выбор проигрывателя
3. подменить madplay.exe на более всеядный
2 вариант на мой взгляд предпочтительнее, т.к. данный механизм проигрывания файлов может использоваться и в другом месте, и файлы могут быть различными
самое простое 3 вариант
