VLC и управление им
- Stan
Re: VLC и управление им
С управлением все ясно, а как вывести на сцену, к примеру, уровень громкости, обложку альбома, продолжительность трека? VLC работает через веб.
Т.е., как выдернуть отсюда http://localhost:8080/requests/status.xml необходимую инфу на сцену?
Во-первых посмотрите на новый модуль плеера. Он вроде поддерживает обложки, названия треков и т.п. (сам не пробовал, если честно).
Во-вторых, если модуль плеера не то, вам надо периодически опрашивать данную страничку через file_get_contetns, распарсивать через xml_parse, и записывать значения полученного в какие-нибудь свойства объектов. Их уже выводить на сцену.
- mag999
Вопрос по vlc player, возможно как и в "playFavoriteMusic" по сценарию запускать другую папку по ее имени?
- samolet
Доброго времени суток, подскажите может кто сталкивался, не работает радио релакс и еще несколько станций, другие вроде работают, но не то что мне надо, это как? причем прямая ссылка на сайт работает.
Этот источник не открывается:
VLC не может открыть MRL 'http://localhost/popup/app_101ru.html?a ... ation&id=4'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
прописал так но не открывает страничку
getURL('ic5.101.ru:8000/a200?userid=0&setst=b33d26hi3h7p441ar7b7qldaf6',0);
если ввожу в окно браузера код ниже то работает но без VLC
если этот код ( http://ic5.101.ru:8000/a200?userid=0&se ... r7b7qldaf6 ) ввести в VLC, он его воспроизводит.
- tarasfrompir
попробуй без - &setst=b33d26hi3h7p441ar7b7qldaf6samolet писал(а): ↑Вт фев 26, 2019 7:34 amДоброго времени суток, подскажите может кто сталкивался, не работает радио релакс и еще несколько станций, другие вроде работают, но не то что мне надо, это как? причем прямая ссылка на сайт работает.
запустить
- samolet
чет было с самим мажориком, откатил всю систему на более раннюю(до обновления модуля графиков) и все встало норм. Модуль (чарта-черта)зараза с вирусняком.
Есть чем подтвердить такие заявления?!
- samolet
да я уже удалил папку мажорика и заменил на ранее сохраненную, а было следующее
сразу после обновления чарта хрей высыпался в ошибки, кое как через
команду
cd C:\_majordomo\server\mysql\bin
mysqlcheck.exe -u root -p --auto-repair --check --optimize --all-data
вошел обратно в систему, комп почему то очень долго открывал приложение мажорика, после открытия на главной странице иконки fa вообще исчезли
а в обьектах при открытии сцен они вообще не открывались.
повторюсь стало такое сразу после обновления чарта.
После удаления папки и замены на старую версию все встало на свои места, решил повторить обновления чарта и опять такой же глюк. Больше повторять не хочу.
Осталась сохраненная версия после реанимации но с глюком на сцене с иконками fa и глюком плеера. Какой файл или папку прислать и куда?
команду
Здравствуйте, МД стоит на малинке из образа с предустановленной VLC, но как я не пытался он не воспроизводит музыку из директории /media/Music/ Все права на эту папку для www-data есть, порт и пароль для VLC изменил. Он открывается в WEB и играет из папки, но при нажатия кнопки в медиа или проигрывателя ничего не происходит а только приходит в Playlist: app_mediabrowser.mp3?play=L21lZGlhL011c2ljL1JvY2svUGxhY2VibyAtIFByb3RlZ2UgTW9pLm1wMw
Такая-же "шляпа"SDGame писал(а): ↑Вс июн 09, 2019 5:04 pmЗдравствуйте, МД стоит на малинке из образа с предустановленной VLC, но как я не пытался он не воспроизводит музыку из директории /media/Music/ Все права на эту папку для www-data есть, порт и пароль для VLC изменил. Он открывается в WEB и играет из папки, но при нажатия кнопки в медиа или проигрывателя ничего не происходит а только приходит в Playlist: app_mediabrowser.mp3?play=L21lZGlhL011c2ljL1JvY2svUGxhY2VibyAtIFByb3RlZ2UgTW9pLm1wMw
