[Модуль] Orvibo (orvibo)
Re: Модуль работы с wifi-модулями Orvibo
Приехал мой Alone. Ни кондиционера Sharp, ни подходящего кода для LG Smart TV не нашлось.
Интернет молчит
Интернет молчит
Major Domo на Windows XP
Connect http://connect.smartliving.ru/profile/430
Концепция https://www.mindmeister.com/533196090/
Так обучение же есть.Jackal писал(а):Приехал мой Alone. Ни кондиционера Sharp, ни подходящего кода для LG Smart TV не нашлось.
Интернет молчит
Обучил, но удивительно что нет кодов в базеJager писал(а):Так обучение же есть.Jackal писал(а):Приехал мой Alone. Ни кондиционера Sharp, ни подходящего кода для LG Smart TV не нашлось.
Интернет молчит
А поддержку Broadlinka еще не сделали?Просто у меня все выключатели Livolo с р/у.Работают на радиоканале с броадлинком.Orvobo работает только со своими выключателями.Никто не знает как прикрутить броадлинк к МД?
А у кого-нибудь получилось подружить AllOne с кондиционером через МДМ.
Через телефон все работает, AllOne обучается, и потом кондиционер с помощью AllOne включается и выключается.
Пробую обучать через приложение МДМ, код при обучении приходит, но когда нажимаешь кнопку тест ничего не происходит, кондиционеры никак не реагируют.
- sergejey
- Site Admin
Добрые люди расковыряли ещё немного протокол Orvibo Allone и я смог добавить базовую поддержку выключателей, работающих по радио-протоколу.
Общий смысл таков:
* Переводим AllOne в режим Learn RF
* Нажимаем специальную кнопку на выключателе -- он отправляет в эфир свой код, который сохраняется в RF-свойство
* Для того, чтобы включить выключатель, отправляем в это связанное свойство "код 1" или "код 0" для выключения. Вместо слова "код" должен быть полученный ранее код выключателя.
К сожалению, проверить не могу, т.к. самих выключателей у меня нет на руках. Если кто сможет, отпишитесь и расскажите.
Да, и главный облом (для меня) в том, что работает именно так, как я описал выше, а я надеялся, что сканирование RF сможет работать в чистом виде как с IR, чтобы отправлять любой код совместимый с RC-switch, но не тут-то было...
Общий смысл таков:
raffaell39
Всем добрый день.
Купил розетку Wiwo S20. Три месяца отлично работала. Но вот в последние две недели столкнулся с такой проблемой:
В домашней сети всё прекрасно работает (включает, отключает приборы) а вот из внешней сети, когда я на работе или за городом розетка не реагирует на команды.
Причём я такой не один, у двух моих знакомых такая же проблема. Приложение регулярно обновляю. Тайминг зона верная.
Подскажите в чём может быть проблема?
Модуль не включается
В истории есть такие ошибки:
./scripts/cycle_states.php
и
1054: Unknown column 'PATTERN_TYPE' in 'where clause' SELECT * FROM patterns WHERE 1 AND PARENT_ID='0' AND PATTERN_TYPE=0 ORDER BY PRIORITY DESC, TITLE
Образ majordomo установлен на raspberry B+
и
- sergejey
- Site Admin
Удалите файл /modules/patterns/installedalfikson писал(а):Модуль не включается
и
Видимо, не корректно прошло обновление и не обновилась структура базы данных.
У меня есть выключатели, но при нажатии Learn RF ожидает надпись Sorry, not working yetsergejey писал(а):К сожалению, проверить не могу, т.к. самих выключателей у меня нет на руках. Если кто сможет, отпишитесь и расскажите.
