Файлы installed удаляли?tammat писал(а):После обновления опять вылезает ошибка SQL в сусle.php SELECT * FROM safe_execs WHERE EXCLUSIVE=1 order by priority desc
Убрал "order by priority desc", заработало, но считаю это неверно
Чем лечить?
Установка проекта
Re: Установка проекта
- sergejey
- Site Admin
да, надо удалить файлы installed и структура базы обновится -- добавятся недостающие поля.tammat писал(а):После обновления опять вылезает ошибка SQL в сусle.php SELECT * FROM safe_execs WHERE EXCLUSIVE=1 order by priority desc
Чем лечить?
Не выходит, вообще никакой реакцииsergejey писал(а):простейший будильник можно сделать зайдя в редактирование метода таймера:NikSan писал(а):Блин, неужели никто не подскажет, как настроить таймер и будильник!? пробовал даже через планировщик, не колдуется гад ((
там в коде прописать что-то вроде
похожий сценарий описан здесь: http://smartliving.ru/Main/ScOtherSunriseif (timeIs('07:15')) {
// здесь какие-то действия
http://127.0.0.1/objects/?script=Gmorning
на что получаю ответ:
Request: &script=Gmorning Running script: Gmorning
хотя скрипт работает по клику выполнить, в чем может быть проблема?
sergejey писал(а):да, надо удалить файлы installed и структура базы обновится -- добавятся недостающие поля.tammat писал(а):После обновления опять вылезает ошибка SQL в сусle.php SELECT * FROM safe_execs WHERE EXCLUSIVE=1 order by priority desc
Чем лечить?
то же самое после обновления. инсталлед удалял. ошибка повторяется
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to
your MySQL server version for the right syntax to use near 'ORDER BY PRIORITY D
ESC' at line 1<br>SELECT * FROM safe_execs WHERE EXCLUSIVE=1 LIMIT 1 ORDER BY PR
IORITY DESC</b></font></p></td></tr></table> </body></html>
Warning: mail(): Failed to connect to mailserver at "localhost" port 25, verify
your "SMTP" and "smtp_port" setting in php.ini or use ini_set() in C:\_majordomo
\htdocs\lib\htmlMimeMail.class.php on line 691Re: Установка проекта
Поменял в cycle.php строка 106
на
Все заработало...
$safe_execs=SQLSelect("SELECT * FROM safe_execs WHERE EXCLUSIVE=1 LIMIT 1 ORDER BY PRIORITY DESC ");
$safe_execs=SQLSelect("SELECT * FROM safe_execs WHERE EXCLUSIVE=1 ORDER BY PRIORITY DESC LIMIT 1");
попробуйте сначала без скрипта просто say('');NikSan писал(а):Не выходит, вообще никакой реакцииsergejey писал(а):простейший будильник можно сделать зайдя в редактирование метода таймера:NikSan писал(а):Блин, неужели никто не подскажет, как настроить таймер и будильник!? пробовал даже через планировщик, не колдуется гад ((
}в действиях прописываю "say('Привет');" и ничего, так же пробую запустить сценарий по ссылке:
"say('Привет');" - ковычки не нужны
вот такой пример попробуйте
if (timeIs('22:30')) {
say('Привет!');
say('Привет!');
Мне кажется нужно копать немного в другом направлении, почему скрипты не запускаются из командной строки и из браузера, в чем мб проблема?
- sergejey
- Site Admin
Да, это я ошибку в cycle.php оставилВсе заработало..
Сейчас исправил в исходниках.
- sergejey
- Site Admin
судя по ответу скрпит всё же запускается. может просто не говорит?NikSan писал(а):Не выходит, вообще никакой реакциив действиях прописываю "say('Привет');" и ничего, так же пробую запустить сценарий по ссылке:
попробуй в скрипте добавить echo "123"; и запустить через http://127.0.0.1/objects/?script=Gmorning
если в ответе будет 123, значит скрипт запускается и дело в генерации речи.
напомни плиз ещё под какой операционкой ты работаешь?
