ESP8266
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
krashn056 писал(а):Всем привет, а возможно эту прошивку преренести на проводную версию? Сильно переписывать придется? Или может есть уже такое устройство то тогда тыкните меня в тему плиз!)
Я уже ответил на форуме сайта. Это совсем другое железо будет
RoSh_11
Re: ESP8266
Сообщение RoSh_11 »
Есть ли возможность управлять каким либо выводом в анной прошивке ?
Что интересует:
- аналоговый вход (или дискретный вход) на одном GPIO
- ШИМ на другом GPIO
Т.е. получение данных через один вход и управление нагрузкой через другой.
Если параллельно с этим возможно читать данные хоть с одного DS18B20 то вообще супер :)
MaksMS82
Re: ESP8266
Все что поддерживает прошивка описано на страничке проекта. Информация о возможностях и сама прошивка периодически там обновляется.
У модуля всего один аналоговый вход и он не распаян(хотя есть модули есп-12,где он имеется) и соотвественно с аналоговым входом прошивка не работает, пока..
ШИМ в проекте, он поддерживается железом. Управлять состоянием GPIO уже сейчас можно..
На все "хотелки" времени просто нет. добавляю туда в основном то, что мне нужно/интересно и нужно спонсорам.
Кстати, кто нибудь с MajorDoMo запустил модуль ?
Re: ESP8266
По-моему, отличный проект получился с прошивкой -- жду не дождусь себе таких модулей, чтобы попробовать.
Насчёт интеграции в MajorDoMo, а можно пример http-запроса? По описанию мне кажется он не совсем такой, как нужно:
http://ip/objects/?idesp=11111&dhtt1=22&...
Т.е. параметры все ок, но они уйдут "в никуда", если не добавить параметр того, кому их передать. Например, если добавить параметр &script=MyScript, то будет вызван соответствующий сценарий и ему всё будет передано.
Я подумал, что как вариант можно сделать более универсально -- в настройках указывать первую часть ссылки, например "http://192.168.0.1/objects/?myparams", а оставшуюся часть с параметрами уже приплюсует контроллер и отправит запрос. Таким образом, можно интегрироваться с любой системой, которая по http может данные принимать.
MaksMS82
Re: ESP8266
sergejey писал(а):По-моему, отличный проект получился с прошивкой -- жду не дождусь себе таких модулей, чтобы попробовать.
Да, возможно и будет так в будущем, но это заберет некоторые ресурсы у модуля...
Пример запроса у вас получился правельным.
Могу сделать так:
http://ip/objects/?script=ИД_ЧИПА&dhtt1=22&...
Где ИД_ЧИПА вида ESP826600ХХХХХХ
Так проще и могу реализовать быстро
Re: ESP8266
MaksMS82 писал(а):Да, возможно и будет так в будущем, но это заберет некоторые ресурсы у модуля...
Могу сделать так:
А если всё как было, только добавить параметр "&script=espdata" ?
Т.е. все данные попадут в этот скрипт с фиксированным именем, чтобы не делать отдельный скрипт на каждый датчик.
MaksMS82
Re: ESP8266
Да без проблем, в следущей версии будет так:
http://ip/objects/?script=espdata&idesp=ESP826600ХХХХХХ&dhtt1=22&
Re: ESP8266
Отлично!
Если кто будет подключать, то внутри самого скрипта espdata можно обращаться к параметрам вот так: $params['idesp'] , $params['dhtt1'] и т.д. Соответственно, в этом скрипте можно значения передавать нужным объектам и будет всем счастье :)
Stratior
Re: ESP8266
Сообщение Stratior »
[quote="MaksMS82"][/quote]
Спасибо за прошивку!
Очень хотелось бы реализации функционала с МД, а пока прекрасно работает и отправляет данные на народмон!
Vovix
Re: ESP8266
Сообщение Vovix »
Мне пришли модули ESP-01 и USB To RS232 TTL UART PL2303HX Auto Converter USB to COM Module Cable Newest
появились вопросы (я конечно погуглил, но там всё находит разрозненно и заумно):
1) Питание модуля 3,3 В а мой USB to RS232 выдает похоже 5 В (как и положено с USB)! Как производить перепрошивку в этом случае?
2) Как лучше (из опыта) организовать питание модуля в дальнейшем (батарейки - какие? блок питания или преобразователь DC - DC?) ?
в описании преобразователя значиться
Brand new and high quality
Supports baud rate from 75 to 128000
Support Linux, Mac OS, WinCE and Windows (XP, Vista Win 7 inc 64 Bit Edition)
PL2303HX USB to Serial Controller adopted
4 connecting wires, 2.54mm pitch type
Red Wire == VCC, (+5V)
Black Wire ==GND
Green Wire == TXD
White Wire == RXD
Length: Approx 1M
Connection method: Brush requires only three lines, generally used only three signal lines RX TX GND, VCC.
Note: After setting 3.3V and 5.0V output (this is to the microcontroller power supply, no need to upgrade the machine)
please put the small plate unplug from the computer, set the jumper to take, do not charged to avoid damage to the device.
т.е. он может работатать с выдачей уровней 3.3 В ? Как его включит - перемычек (переключателей) на нем нет? (хотя написанно про перемычку какую-то???)
Примечание : После установки 3.3V и выход 5.0V ( это для микроконтроллера питания , нет необходимости модернизировать машину )
пожалуйста, поместите небольшую пластину можно отсоединить от компьютера и установить перемычку взять , не взимается , чтобы избежать повреждения устройства .
Спасибо за возможные ответы!
совершенно случайно вскрыл корпус а там есть не распаянный контакт - вроде как 3.3V!!!
наверно надо перепаять туда провод с 5,0v ?
но уровни то на выходах останутся 5 V? или я чего-то не понимаю?
Мой -CONNECT-
