Ещё немного обновлений
- Kod.Begemot
Re: Ещё немного обновлений
Спасибо, кнопку не заметил...
- Bagir
Поля с кодом обычно тоже имеют такой уголок внизу, и если нажать, держать, тащить и отпустить, то поле увеличится. У полей со встроенным редактором тоже есть этот уголок, но правила другие. Надо кликнуть, переместить мышь, и еще раз кликнуть. То есть по время перемещения мышки не нужно удерживать кнопку.
А вообще было бы неплохо уточнить расположение окна кода на разных страницах, и сразу дать ему больше места. А то каждый раз приходится увеличивать его размер.
По поводу кнопки на весь экран. У меня очень часто она не срабатывает. Точнее код раскрывается на весь экран, но полоска меню сверху не появляется. И обратно уже не свернуть. Давно хотел об этом написать.
- Kod.Begemot
Вопрос:
При создании переключателя на страничке - есть возможность выбрать списком объект, метод и свойство - очень удобно и ускоряет работу при создании элементов интерфейса. Но при создании кнопки - есть поле выбора метода. Но поле это, разумеется, пустое - т.к. нет поля выбора объекта. Не проблема написать в поле код "CallMethod(...." но к хорошему быстро привыкаешь
Можно с этим что-то сделать?
- sergejey
- Site Admin
Нужно! ) Вчера сам заметил эту ошибку, сегодня подправлю.Kod.Begemot писал(а):Вопрос:
Сергей, а файлик megad.php c github убрать можно?
- sergejey
- Site Admin
В последних обновлениях:
* Важно: Изменился код запуска циклов. Теперь циклы работают независимо и не зависают, если один из циклов завис. Лог работы каждого цикла пишется в /debmes/
* Исправлена ошибка отсутствия выбора объекта в типе элемента меню Кнопка
* Убрал /megad.php
* В настройке объекта добавилась возможность задать период хранения истории значения свойств, независимо от настройки свойств родительского класса
* В Панеле управления появилась ссылка Console, которая открывает консоль ввода команд на выполнение (в будущем добавятся подсказки и авто-заполнение)
* Убрал /megad.php
- Kod.Begemot
Спасибо большое!
Обновился, всё работает!
Ещё небольшая просьба, я как-то о ней писал, может что-то изменилось сейчас: Plus-minus box - можно как-то добавить возможность дробных (по 0,5) шагов?
Нужно для управления температурой в комнате. Не хочется загрублять до целых, убедился что для семьи +22,5 - в самый раз, температура комфорта. А так, как сейчас у меня сделано (6 кнопок с разными значениями) считаю несколько громоздким... Спасибо
- Bagir
Вечером обновлюсь!
Тоже присоединаюсь. Уже два раза сам попался. Забываю возвращать свой файлик на место после обновлений.zelevova писал(а):Сергей, а файлик megad.php c github убрать можно?
Полностью поддерживаю. Очень хотелось бы иметь такую возможность.Kod.Begemot писал(а):Ещё небольшая просьба, я как-то о ней писал, может что-то изменилось сейчас: Plus-minus box - можно как-то добавить возможность дробных (по 0,5) шагов?
- sergejey
- Site Admin
megad.php уже убран
ещё из мелочей: экспорт класса перенёс из списка в окно редактирования класса (общие настройки). внизу два варианта экспорта:
