[Apple] Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Модераторы: immortal, newz20
Amarok
Re: Использование Apple (find my device) в GPS-трэкере
Сообщение Amarok »
runScript("iPhone",array("mode"=>'find',"user"=>'Dasha'));
Linux: "ERROR: Expected $device to be an integer"
if ($params['user']=="" or $params['mode']=="") { return; } //Если пользователь не указан, то перестаем отрабатывать сценарий
$user=$params['user'];
$mode=$params['mode'];
$AppleID=gg($user.".iCloudLogin");
$ApplePass=gg($user.".iCloudPass");
$timeout=55;
$message=$params['message'];
$subject=$params['subject'];
$sound=$params['sound'];
if($params['id']=="") {$id="0";} else {$id=$params['id'];}
if ($mode=="find"){findMyiPhone($AppleID, $ApplePass, $id, $timeout);}
if ($mode=="sms") {messageToMyiPhone($AppleID, $ApplePass, $message, $subject, $sound, $id);}
if ($mode=="beep"){soundToMyiPhone($AppleID, $ApplePass, $id);}
zelevova
Сообщение zelevova »
А попробуй последние строки заменить на:
if ($mode=="find"){findMyiPhone($AppleID, $ApplePass, (integer)$id, $timeout);}
if ($mode=="sms") {messageToMyiPhone($AppleID, $ApplePass, $message, $subject, $sound, (string)$id);}
if ($mode=="beep"){soundToMyiPhone($AppleID, $ApplePass, (string)$id);}
Чет там в используемой библиотеке с типом какие то скачки. то int то string используется. Сам то я только поиском занимаюсь, надо будет как-нибудь проверить остальные функции.
Amarok
Сообщение Amarok »
ERROR: Failed to locate device! Request timed out.
Но в винде всё робит ведь(
Amarok
Сообщение Amarok »
gladskoy
Сообщение gladskoy »
Очень хочется рабочий модуль
gladskoy
zelevova писал(а):Наконец дошли руки и я написал функцию для сабжа.
Для ее использования нужно извлечь прикрепленный архив в ROOT/lib (то есть добавить саму подключаемую функцию),
вот это сделал, а что дальше делать не пойму
Vit
Сообщение Vit »
чет перестала эта функция работать совсем..может какие изменения apple сделал
Xseon
Сообщение Xseon »
У меня под линуксом работает. 2 телефона опрашивает каждые 10 минут.
А вообще про глюки здесь писал...http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =30#p29522
Amarok
Сообщение Amarok »
Xseon писал(а):У меня под линуксом работает. 2 телефона опрашивает каждые 10 минут.
Странно. Не работает у меня.
alekszander
Сообщение alekszander »
У меня почему то другая странность опрос планшета проходит. А вот опрос самого iPhona нет. В итоге планшет который дома трудится как терминал, постоянно в активности, а телефон нет. Встречался ли с таким кто нибудь?
UPD
При попытке установить gg ('$user'.DeviceID'); валится в ошибку: ERROR: Expected $device to be an integer
А при установке вручную id девайса валится с ошибкой: Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\lib\findMyiPhone\FindMyiPhone.php on line 174
