Дизайн интерфейса
lavstudia
Re: Дизайн интерфейса
Сообщение lavstudia »
Alex
Я так понял, что "Домашние страницы" не могут иметь древовидную структуру.
Поэтому выхода два: 1) Правильный - ждать архитектурного решения (создание родительских групп, для формирования категорий/подкатегорий - древовидный вариант по типу как в "Меню управления")
2) "Костыльный" - создать json с паттерными соответствия категории и страниц(вкладок) пример: [{"Устройства":["Холодильник","Плита","Кондиционер"]},{"Any":}] или [{cat: "Устройства":{tabs:[{name:"Холодильник", url:"/url"},{name:"Плита", url:"/url"},{name:"Кондиционер", url:"/url"}]}},{cat:"Any":[..............]}]
javascript будет парсить данный json и динамически выводить (верстать) родительские вкладки по ключу cat (допустим) и подвкладки по ключу tabs (также допустим)
Рекомендации/просьба/требование:
- iframe - зло!! (как обещал выше сегодня постараюсь от них избавиться на jQuery.load и выложить для общего изучения и пользования)
- табличная верстка - зло!! (тоже ...)
- стили не должны быть в html - все выносить в файлы css и подключать
- javascript не должны (ну или точти не должен) быть в html - все выносить в файлы js и подключать
- не использовать глобальные переменные/функции в javascript - зло!!! - реализовывать через namespace (подробнее о последних - гуглить, но все просто)
- по возможности комментировать код
- отдельные структуры кода выделять в отдельные модули - js файлы со своими namespace
И будет всем нам счастье!)
arturmon
Сообщение arturmon »
lavstudia писал(а):Alex
осталось найти кто все это знает и захочет написать :lol: а так да описал все супер.
Alex
Сообщение Alex »
В текущем положении дел меня устраивает всё. Я, наконец, «въехал» в технологическую часть и с тем, чтобы реализовать всё, что я хочу у меня нет проблем.
Но!
Затык оказался там, где я его никак не ожидал. И затык этот называется ПОДВКЛАДКИ. Объясняю важность этого элемента интерфейса.
Климат, Устройства, Потребление, Стоимость и т. д. и т. п. _ВСЕ_ категории требуют разбиения на подкатегории. Это самое простое и естественное представление информации. А как раз эту возможность движок и не поддерживает.
Это было не критично, пока был детский период обучения, но когда проектируется интерфейс с сотней экранов — подвкладки это тот элемент интерфейса без которого не обойдёшься. Причём на странице их может быть несколько.
Типа стоп. Приехали.
Если кто-то каким-то образом может решить эту проблему это будет очень большой вклад в развитие проекта.
Второй вопрос
Если я при помощи php, html, js формирую альтернативный сайт со своим дизайном (параллельно и в обход основного движка) то чем мне грозят подобные вольности? Я попробовал создать несколько страничек и тесты не выявили никаких проблем — всё работает, в том числе php (который на стандартных вкладках не работает). Макросы при таком подходе не работают, но с успехом заменяются middle-connectoк -ом.
Alex писал(а):В текущем положении дел меня устраивает всё. Я, наконец, «въехал» в технологическую часть и с тем, чтобы реализовать всё, что я хочу у меня нет проблем.
Но!
Вкладки внутри вкладок можно сделать с использованием чистого JS+HTML, т.е. так же как сейчас сделаны вкладки в основной ветке, только код продублировать в коде конкретной домашней страницы. Но вкладки с подвкладками это на любителя, по-моему. Как вариант, использовать всплывающие окна для отображения подробностей каких-то данных.
Alex писал(а): Второй вопрос
Не грозит совершенно ни чем. Можно полностью отказаться от текущего веб-интерфейса и работать с системой через API (коннекторы). Возможности стандартного интерфейса позволяют получить нужные элементы не вдаваясь в тонкости разработки, но если есть такая возможность и желание, то никаких проблем от него отказатсья.
Alex
Сообщение Alex »
Ау, найдётся ли среди нас подобный богатырь?
Разумеется подвкладки будут другого цвета и дизайна. Вполне возможно — вертикальные. И, кстати, по задумке они могут быть не сверху, а теле странички, т. е. визуально разграничены.
lavstudia
вкладки с подвкладками это на любителя - согласен!! Для себя бы не стал реализовывать - сложно для восприятия
Alex - моего описания по реализации недостаточно?
Alex
Сообщение Alex »
Поверьте мне — всё будет высший класс. Хотя может я неправильно их называю, может не вкладки, а а табы.
Я, вообще легкообучаемый, но про css и js узнал только на прошлой неделе. Поэтому у меня есть некоторые проблемы в понимании. :)
Кстати, есть идея. Будет ли работать такой вариант.
Создаём одну страничку, состоящую из 10 блоков и оборачиваем каждый блок в div. Рисуем 10 вкладок и по щелчку присваиваем одному блоку видимость, а остальным невидимость. Будет ли это работать на вкладках?
lavstudia
1) Всегда открыт для помощи. Для данного случая могу подготовить реализацию (с свободным временем беда, так что как будет)
2) https://jqueryui.com/tabs/#ajax - посмотрите там все очевидно
Alex
Сообщение Alex »
Спасибо, очень здорово.
Я сейчас попробую изобразить сам, если не получится - обращусь за помощью.
Пошёл изучать (с)
PAV
Сообщение PAV »
Alex: Уж коль вы css и js только неделю осваиваете, не подкинете полезных ссылок для изучения, тож въеду ;)
