[Модуль] Online Radio (app_radio)
LuckyFIA
Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
Сообщение LuckyFIA »
electric писал(а):Ура-ура, я победил...
Поделись рецептом, интересно где был затык
electric
Сообщение electric »
LuckyFIA писал(а):Поделись рецептом, интересно где был затык
На Raspberry Pi у меня стоит аналогичная система, сейчас я потихоньку переезжаю на Cubietruck.
Так вот, аудиокарта малинки поддерживает микширование, т.е. при работе vlc (например играет радио) Алиса может начать говорить (вывод через mplayer)
На Cubietruck такой фокус не прокатил - при работе vlc, mplayer выдавал ошибку:
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm_hw.c:1293:(snd_pcm_hw_open) open '/dev/snd/pcmC0D0p' failed (-16): Device or resource busy
Решение - надо настроить программный микшер dmix.
Для этого создаем файл:
root@cubie:~# touch /etc/asound.conf
И вставляем следующий текст:
pcm.!default {
        type plug
        slave.pcm "dmixer"
pcm.dmixer  {
        type dmix
        ipc_key 1024
        slave {
                pcm "hw:0,0"
                period_time 0
                period_size 1024
                buffer_size 4096
                rate 44100
ctl.dmixer {
        type hw
        card 0
С настройками можно побаловаться, я вставил конфиг по-умолчанию.
И та-дааам, вопроизводят аудиопоток одновременно и vlc и mplayer.
Vit
Сообщение Vit »
Подскажите почему при выборе VLC over HTTP радио не включается? в чем причина
Vit
Сообщение Vit »
подскажите почему при выборе VLC over HTTP радио не работает....по умолчанию работает но громкость не регулируется...как настроить VLC over HTTP.
режим web включен, пароль стоит. в браузере все открывает...
что еще нужно сделать чтобы VLC over HTTP заработал...
Vit писал(а):подскажите почему при выборе VLC over HTTP радио не работает....по умолчанию работает но громкость не регулируется...как настроить VLC over HTTP.
Здесь два варианта.
1. Немного подправить файл app_radio.class.php
заменить
if ($terminal['PLAYER_USERNAME'] && $terminal['PLAYER_PASSWORD']) {
на
if ($terminal['PLAYER_USERNAME'] || $terminal['PLAYER_PASSWORD']) {
ошибка перекочевала из модуля app_player и возникает из-за того, что vlc требует пароля, но оставляет имя пользователя пустым
2. использовать для проигрывания стандартный модуль плеера, в котором эта ошибка уже исправлена в одном из недавних обновлений
второй вариант, потребует изменений в самом модуле, т.е. это вопрос к автору.
как мне кажется, этот вариант более предпочтительный, т.к. снимает необходимость с модуля Радио вообще думать о том, как будет осуществляться проигрывание, а оставить только основной функционал работы со станциями.
я ниже привожу текст изменённой функции select_player для этого варианта:
    function select_player(&$out){
        global $cmd;
        global $volume;
        $ch = curl_init();
        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
        $play_terminal = getGlobal('RadioSetting.PlayTerminal');
        echo $play_terminal;
        $url=BASE_URL.ROOTHTML.'popup/app_player.html?ajax=1&play_terminal='.$play_terminal;
        if($cmd=='play'){
         sg('RadioSetting.On',1);
         $url.="&command=refresh&play=".urlencode($out['PLAY']);
         else if($cmd=='stop'){
         sg('RadioSetting.On',0);
         $url.="&command=close";
        else if($cmd=='vol')
         sg('RadioSetting.VolumeLevel', $volume);
         $url.="&command=volume&volume=".$volume;
        curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
        $res=curl_exec($ch);
        curl_close($ch);
после этого из модуля папку player можно вовсе убрать и не думать о том, какие плееры поддерживает система и как с ними работать.
adzam
Сообщение adzam »
При установке Online Radio
В Class: Radio
Объект: RadioSetting
появляются свойства
RadioSetting.On
RadioSetting.LastStationID
помогите пож. грамотно добавить еще одно свойство
RadioSetting.LastStationName
мне нужно вытащить именно название активной станции а не id , чтоб использовать в другом сценарии
Заранее благодарен.
adzam
Сообщение adzam »
Кто-нибудь победил регулировку громкости в оn-line radio под виндой
включить и выключить работает а громкость не регулируется
Vit
Сообщение Vit »
adzam писал(а):При установке Online Radio
В Class: Radio
появляются свойства
RadioSetting.On
Заранее благодарен.
Добавьте новое свойство LastStationName в класс Radio
и оно автоматически появится в объекте этого класса
ничего сложного...не нужно боятся делать и эксперементировать)
LuckyFIA
Обновил модуль:
Управление плеерами теперь осуществляется через системный модуль app_player.
Ivan
Сообщение Ivan »
А можно в данный модуль добавить 101.ru
На примере того модуля что сделал сергей. Не хочется скрипты на 2 модуля иметь
