LuckyFIA
Сообщение LuckyFIA »
Kulandy писал(а): Вт ноя 20, 2018 5:17 pm С прошлой недели живу без прогноза от Яндеха. Тапаю "геть дата" - переморгнёт, и нет данных... Модуль раз 10-12 сносил-ставил - не помогает... В каком месте копать, кто подскажет? Система на вин-10.
Сейчас в модуле для получения данных от яндекса используется curl, возможно на win он не установлен или отключен
LuckyFIA писал(а): Вт ноя 20, 2018 5:22 pmиспользуется curl, возможно на win он не установлен или отключен
Без curl МДМ бы вообще не работал. ) Он там есть, однозначно.
Видимо, автор модуля не все нужные опции для его вызова в коде прописал, ибо на винде и в линухе они малость по-разному работают для https трафика.
Kulandy
Сообщение Kulandy »
Ясно., бум ждать как модуль починят. Скучновато как-то , без прогнозу-то...
Kulandy писал(а): Вт ноя 20, 2018 5:36 pm Ясно., бум ждать как модуль починят. Скучновато как-то , без прогнозу-то...
Надо не сидеть ждать, а тикет в Коннекте в проекте модуля заводить с подробным описанием, что не работает, при каких условиях и в каком окружении.
Kulandy
Сообщение Kulandy »
skysilver писал(а): Вт ноя 20, 2018 5:38 pm ... тикет в Коннекте в проекте модуля заводить с подробным описанием, что не работает, при каких условиях и в каком окружении.
- Это как? :?:
Сообщение directman66 »
Можно для винды оставить прежний механизм получения данных. Совсем мало свободного времени в последнее время. Дети растут, прямо ТРЕБУЮТ уделять им почти все свободное время.
LuckyFIA
skysilver писал(а): Вт ноя 20, 2018 5:28 pm Видимо, автор модуля не все нужные опции для его вызова в коде прописал, ибо на винде и в линухе они малость по-разному работают для https трафика.
Для решения предлагаю два варианта
Первый вариант:
в модуле при вызове curl отключить проверки ssl соответствующими флагами CURLOPT_SSL_VERIFYHOST и CURLOPT_SSL_VERIFYPEER
$ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "yandex-weather-android/4.2.1");
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
    сurl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
    $otvet = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
И второй вариант: поправить настройки php и установить на сервер SSL сертификат
1. скачать сертификат с https://curl.haxx.se/ca/cacert.pem
2. в файле c:\_majordomo\server\config_tpl\php.ini в 1890 строке изменить ;curl.cainfo на curl.cainfo = /папка/куда/скачали/cacert.pem
[curl]
; A default value for the CURLOPT_CAINFO option. This is required to be an
; absolute path.
curl.cainfo = c:\_majordomo\server\php\cacert.pem
3. перезапустить MagorDomo
get.inc.php.txt
(22.39 КБ) 590 скачиваний
php.ini
(70.63 КБ) 583 скачивания
cacert.pem.txt
(204.4 КБ) 549 скачиваний
Последний раз редактировалось LuckyFIA Ср ноя 21, 2018 11:16 am, всего редактировалось 1 раз.
LuckyFIA
На мой взгляд второй вариант более правилен с точки зрения безопасности
Править конфиги сервера, устанавливать сертификаты только для модуля думаю излишество. Если яндекс отдает и при отсутствии сертификата, то думаю можно отключить как в варианте 1. Внес изменения в репозиторий.
зыж: LuckyFIA, благодарю, что разобрались в сути проблемы.
RFSlab
Сообщение RFSlab »
Друзья, поделитесь пожалуйста полным комплектом иконок для скина 2, а то что то попутал иконки, сейчас какой то бардак отображается (((
