Страница 50 из 57
Re: [Модуль] Backup (backup)
Добавлено: Чт фев 27, 2020 8:05 pm
Pau1td писал(а): Чт фев 27, 2020 5:12 pm
Logrus писал(а): Чт фев 27, 2020 3:40 am
никто не издевается, в чатике и мной сказано не один раз (кому надо тот найдет)
Внес изменения в objects.class.php и в common.class.php и теперь модуль зависает на этапе save to storage..., хотя раньше доходил до вызова скрипта отчета, но при этом архив на яндекс диске не появлялся...
Не работает решение из чата, только еще хуже стало
только поправочка, у вас не работает ...
Добавлено: Вт мар 03, 2020 11:51 pm
harrysmith
Добрый день
В продолжении темы ошибки при сохранении backUp точнее отправки сообщения о его сохранении
у меня в скрипте для сохранения написано след
say("backup END",99);
и больше ничего
в modules/objects/objects.class.php строка 518 правда у меня не 518
написано следующее со строки 486 по 517
function callMethodSafe($name, $params = 0) {
startMeasure('callMethodSafe');
$current_call = $this->object_title . '.' . $name;
if (is_array($params)) {
$current_call .= '.' . md5(json_encode($params));
$call_stack = array();
/*if (IsSet($_SERVER['REQUEST_URI']) && ($_SERVER['REQUEST_URI'] != '')) {*/
if(false){
if (isset($_GET['m_c_s']) && is_array($_GET['m_c_s'])) {
$call_stack = $_GET['m_c_s'];
if (in_array($current_call, $call_stack)) {
$call_stack[] = $current_call;
DebMes("Warning: cross-linked call of " . $current_call . "\nlog:\n" . implode(" -> \n", $call_stack));
return 0;
if (!is_array($params)) {
$params = array();
if(false){
$result = $this->callMethod($name, $params);
$params['m_c_s'] = $call_stack;
$result = callAPI('/api/method/' . urlencode($this->object_title . '.' . $name), 'GET', $params);
endMeasure('callMethodSafe');
return $result;
как видно внесены исправления даже в два места
в lib/common.class.php строка 686
написано следующее строки с 887 по 919
function runScriptSafe($id, $params = '')
$current_call = 'script.' . $id;
$current_call.='.'.md5(json_encode($params));
if(false){
return 0;
$params = array();
if (isSet($_SERVER['REQUEST_URI'])) {
$result = runScript($id,$params);
if (session_id()) {
$params[session_name()] = session_id();
$result = callAPI('/api/script/' . urlencode($id), 'GET', $params);
return $result;
только при выполнении имеем след картинку
Как можно исправить сие безобразие
Добавлено: Пт мар 13, 2020 8:52 am
Plug
Четвертый день подряд бэкап не создается. В логе такая ошибка:
Exception in "BackupToDropbox.Run" method {"error_summary":"incorrect_offset\/..","error":{".tag":"incorrect_offset","correct_offset":35651584}}, in apiCall(2/files/upload_session/append_v2)
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(616): registerError('method', 'Exception in "B...')
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\objects.class.php(964): objects->callMethod('Run', 0)
#2 C:\_majordomo\htdocs\objects\index.php(147) : eval()'d code(1): callMethod('Run')
#3 C:\_majordomo\htdocs\objects\index.php(147): eval()
#4 {main}
Куда копать подскажите? До этого вообще проблем не было, один раз настроил и забыл.
Добавлено: Пн мар 23, 2020 11:07 pm
max37online
Всем доброй ночи!
Что-то странное у меня творится с backup...
Временная папка - создается, упаковывается.... и все!
В модуле - как- то так:
Working on backup.
Check settings Ok
Remove old temp directory /media/backup/temp/backup_temp ... OK
Create temp directory /media/backup/temp/backup_temp/ ... OK
Backup cms ... OK
Backup css ... OK
Backup img ... OK
Backup js ... OK
Backup languages ... OK
Backup lib ... OK
Backup modules ...
Лог:
22:57:25 Provider - LocalBackup
22:57:41 Provider - LocalBackup
22:57:48 Provider - LocalBackup
22:57:49 Working on backup
22:57:49 max_execution_time=1800
22:57:49 BACKUP_DIRS = cms,css,img,js,languages,lib,modules,scripts,templates
22:58:39 Copy dir cms
22:59:09 Copy dir css
22:59:10 Copy dir img
22:59:23 Copy dir js
22:59:29 Copy dir languages
22:59:30 Copy dir lib
22:59:41 Copy dir modules
22:59:53 Copy dir scripts
22:59:53 Copy dir templates
23:00:09 Backup datadase
23:00:13 Packing /media/backup/temp/backup.tgz
Хранилище - пробовал ftp, затем пробовал примонтированную шару (т.е. - local) - итог один.
Т.е. - не происходит перенос упакованного бэкапа в хранилище. Если его вручную перекинуть в хранилище - модуль его видит. Архив -нормальный, распаковывается... Сначала думал что зря выбираю в настройках ВЫБРАТЬ ВСЕ, Сделал ВЫБРАТЬ ПО-УМОЛЧАНИЮ. Но все тоже самое...
Подскажите пож-ста, где копать?
Добавлено: Ср мар 25, 2020 8:57 am
newz20
max37online писал(а): Пн мар 23, 2020 11:07 pm
Всем доброй ночи!
Working on backup.
Check settings Ok
Backup cms ... OK
Backup css ... OK
Backup img ... OK
Backup js ... OK
Backup lib ... OK
Backup modules ...
Лог:
Выбирай БД и конфиг файл, и проверь, объем может не успевать пройти из-за ограничений выполнения по времени.
Добавлено: Вс апр 12, 2020 2:45 pm
Alexander Znamensky
У меня тоже странно работает бэкап.....
Ошибок не выдает. Более того - подтверждает, что бэкап создан.
Но файл на яндекс диске появляется не всегда. С чем это может быть связано?
Если создавать резервную копию вручную, то может зависать несколько раза на одном из этапов резервирования (баз данных, скриптов, либо модулей). Несколько раза его перезапустить - и файл создается в конечном итоге. Размер обычно - 40-45 Мб.
- Screenshot 2020-04-05 09.42.45.png (827.06 КБ) 4805 просмотров
- Screenshot 2020-04-05 10.24.22.png (519.33 КБ) 4805 просмотров
- Screenshot 2020-04-05 10.44.52.png (418.16 КБ) 4805 просмотров
- Screenshot 2020-04-05 11.42.13.png (432.34 КБ) 4805 просмотров
- Screenshot 2020-04-12 14.38.47.png (417.45 КБ) 4805 просмотров
Добавлено: Вс апр 12, 2020 2:52 pm
andrey040670
На nginx'е может вылетать по таймауту.
Добавлено: Пн апр 13, 2020 2:12 pm
Alexander Znamensky
andrey040670 писал(а): Вс апр 12, 2020 2:52 pm
И с этим что-то можно сделать? таймаут увеличить? Или от nginx'а отказаться?
Добавлено: Пн апр 13, 2020 6:47 pm
andrey040670
Я отказался.
Но можно конечно и с nginx'ом пошаманить, в /etc/nginx/sites-available/default
править или вставить блок, если его нет.
server {
listen 80 default_server;
listen [::]:80 default_server;
send_timeout 800;
proxy_send_timeout 800;
proxy_connect_timeout 800;
proxy_read_timeout 800;
Ну и в /etc/php/7.0/ в php.ini тоже выставить max_execution_time = 800
Добавлено: Вт апр 14, 2020 11:22 am
mab
В настройках Максимально количество резервных копий: 10, а по факту хранится 11 копий! непорядок!
