Спасибо, направление понял.nick7zmail писал(а):Связывайте через "Простые устройства".
Создайте там выключатель, который управляет мегой, с привязкой к топикам mqtt, а с хоумкитом он сам синхронизируется.
Raspberry Pi 3 + базовый образ
Подскажите. Залил образ, попытался экспортировать свою базу, не вышло, теперь не могу зайти на свою страницу
Как лечится?
Warning: ini_set(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. in /var/www/load_settings.php on line 38
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'DateTimeZone::__construct(): Unknown or bad timezone (Европа/Москва (МСК +3))' in /var/www/load_settings.php:45 Stack trace: #0 /var/www/load_settings.php(45): DateTimeZone->__construct('\xD0\x95\xD0\xB2\xD1\x80\xD0\xBE\xD0\xBF\xD0\xB0/\xD0\x9C...') #1 /var/www/admin.php(25): include_once('/var/www/load_s...') #2 {main} thrown in /var/www/load_settings.php on line 45- nick7zmail
Таймзону перевыбрать. Можно попробовать через first_start.
Я не профи, это как?nick7zmail писал(а):Таймзону перевыбрать. Можно попробовать через first_start.
Может есть где нибудь инструкция как научить homekit отправлять нужные мне топики?
Так http://IP_MJD/popup/first_start.htmlkas58 писал(а):Я не профи, это как?
Сори забыл вчера ответить...выше написали уже...kas58 писал(а):Я не профи, это как?nick7zmail писал(а):Таймзону перевыбрать. Можно попробовать через first_start.
Хоумкит по идее ничему не надо учить...с топиками приходящими от него работает хоумбридж, который "переводит" в вид понятный для МД через MQTT...Вам остаётся работать с mqtt...подробнее опишите, что хотите сделать - может подскажу как.inurble писал(а):Может есть где нибудь инструкция как научить homekit отправлять нужные мне топики?
я по Вашему совету создал в Простых устройствах выключатель с привязкой к объекту, который привязан к топику вида /home/relay/1, но при переключении его в homekit, переключение идет с топикомХоумкит по идее ничему не надо учить...с топиками приходящими от него работает хоумбридж, который "переводит" в вид понятный для МД через MQTT...Вам остаётся работать с mqtt...подробнее опишите, что хотите сделать - может подскажу как.
homebridge/to/set
"name": "Lamp1",
"service_name": "Lampa_komnata",
"service": "Switch",
"characteristic": "On",
"value": true
мне бы сделать так, чтобы при переключении в homekit шел топик home/relay/1 к примеру
Сумбурно объясняю, прошу прощения, но два дня уже бьюсь с привязкой к необходимому мне топику, без результатов
Создали устройство - это хорошо. Теперь сделайте, чтобы выключатель работал (посылал нужные топики сам)....создайте топик, и привяжите к объекту простого устройства. В итоге должно выйти так, чтобы вы щелкали простым устройством - у вас включалось/выключалось реле.
Как только это сделаете - только тогда можно с хоумкитом начинать играться. Нажмите кнопку HomeBridge sync в простых устройствах, и у вас должно обнаружится ваше устройство в приложении. И им можно будет управлять.
Создал объект(Lamp со значением Value), с привязанным топиком MQTT(/home/relay/1)
Создал в простых устройствах выключатель, связанный объект указал Lamp
автоматически свойства объекта выключателя из простых устройств меняются на объекты из класса SDevice
