killerpaf
Re: Ubuntu Server 16.х LTS (PHP7.0) 18.х LTS (PHP7.2) 20.х LTS (PHP7.4) + MajorDoMo - РЕШЕНО
Сообщение killerpaf »
Привет Всем!
Подскажите, можно как-нибудь установить VLC без подтяжки зависимостей в виде x11server и gnome и всего что связано с гномом, мне не нужны для консоли гном десктоп обои. Железка NanoPi-NEO 512MB. Убунту 20. Не вижу смысл использовать иксы для железки без монитора. Скрипт все это тянет, но зачем для серверной ос Линукс иксы?. Ладно бы для десктопа - это логично, но для консольного управления это лишняя трата ресурсов.
prmres
Сообщение prmres »
killerpaf писал(а): Пт окт 15, 2021 1:52 pm Привет Всем!
в зависимостях оно, видимо
и таки можно не использовать и отключить, в теме есть про это
Не только лишь все!
killerpaf
Странно, но поиск по фразе vlc вообще ничего не находит. По фразе Vlc зависимости x11 gnome, находит одну тему, но в ней не по моему вопросу. Или искать по всему форуму надо?
killerpaf
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=3 ... ome#p96919 вот что находит на этом форуме
killerpaf
Всё нашёл, просто поиск игнорил три буквы. По videolan нашел обсуждение подтянутого икса и гнома на 38 странице, но решения никто ещё не предложил. Либо я не дочитал. Пойду дальше читать.
prmres
Сообщение prmres »
killerpaf писал(а): Пт окт 15, 2021 3:49 pm Либо я не дочитал. Пойду дальше читать.
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=119167#p119167
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?p=119182#p119182
Не только лишь все!
killerpaf
Да это всё костыли и проблему не решает. Зачем на консольный сервер ставить иксы? Куча лишнего мусора. На железках типа RaspPI и подобных место на флеш занимает. Какие-то проблемы с засыпанием, в результате лишние костыли и настройки этих костылей. Надо что-то другое думать. Ваш скрипт установки VLC не для серверных ОС. Я думаю, это надо указать в описании скрипта к VLC.
killerpaf
В общем, посидев не много на разных сайтах, нашёл как установить vlc без подтяжки всякого графического мусора. Оказалось всё до боли просто: sudo apt install --no-install-recommends -y vlc. И всё. Добавьте пожалуйста в Ваш скрипт. Можно сделать запрос: Мол для какой ос ставите - Сервер или Десктоп? В итоге с этим параметром качается из репы не 380МБ всякого Г, а всего 38МБ необходимых файлов, соответственно и после установки размер свободного места становится меньше не на 1-2 Гига, а всего лишь на сотню Мегов . Надеюсь окажется полезным.
prmres
Сообщение prmres »
killerpaf писал(а): Пт окт 15, 2021 9:29 pm В общем, посидев не много на разных сайтах, нашёл как установить vlc без подтяжки всякого графического мусора. Оказалось всё до боли просто: sudo apt install --no-install-recommends -y vlc. И всё. Добавьте пожалуйста в Ваш скрипт. Можно сделать запрос: Мол для какой ос ставите - Сервер или Десктоп? В итоге с этим параметром качается из репы не 380МБ всякого Г, а всего 38МБ необходимых файлов, соответственно и после установки размер свободного места становится меньше не на 1-2 Гига, а всего лишь на сотню Мегов . Надеюсь окажется полезным.
ага, надо добавить в скрипт
Не только лишь все!
prmres
Сообщение prmres »
killerpaf писал(а): Пт окт 15, 2021 8:10 pm Да это всё костыли и проблему не решает. Зачем на консольный сервер ставить иксы? Куча лишнего мусора. На железках типа RaspPI и подобных место на флеш занимает. Какие-то проблемы с засыпанием, в результате лишние костыли и настройки этих костылей. Надо что-то другое думать. Ваш скрипт установки VLC не для серверных ОС. Я думаю, это надо указать в описании скрипта к VLC.
да, но справедливости ради, нигде не написано что скрипты для малинок и прочих подобных погремушек "подходят"
а на ПК или виртуалке всё это особой тягости не несёт
а установку VLC я обязательно подправлю, спасибо за подсказку
только протестировать установку у меня в ближайшие дни не получится - сможете проверить установку?
Не только лишь все!
