Страница 50 из 139
Re: Ещё немного обновлений
Добавлено: Пн май 09, 2016 8:15 pm
Vovix
после последнего обновления стали падать два цикла:
Остановлен цикл слежения за папками. Остановлен цикл эр-эс-эс
пока не разбирался в причинах!
UP:
при попытке запуска "в ручную" например в "Папках" кнопки "Check"
получаем первый раз это:
Fatal error: Cannot redeclare cmpSubscribers() (previously declared in C:\_majordomo\htdocs\lib\hooks.inc.php:78) in C:\_majordomo\htdocs\lib\hooks.inc.php on line 78
Добавлено: Вт май 10, 2016 3:30 pm
m-malva
Пропала консоль отладки
- index.jpg (32.66 КБ) 14118 просмотров
- index1.jpg (37.61 КБ) 14118 просмотров
Добавлено: Ср май 11, 2016 1:33 am
m-malva
Vovix писал(а):после последнего обновления
та же фигня.
заваливается телеграмм
не выполняет код целиком из Шаблоны поведения
Добавлено: Ср май 11, 2016 10:53 am
проблему с "Cannot redeclare cmpSubscribers()" исправил.
Добавлено: Ср май 11, 2016 3:26 pm
Vovix
sergejey писал(а):проблему с "Cannot redeclare cmpSubscribers()" исправил.
вон оно чё!!!
СПАСИБО! ВСЁ ВОССТАНОВИЛОСЬ!
Добавлено: Ср май 11, 2016 9:27 pm
ученик
чего-то не обновляется система
при попытки обновлении системы, станица выходит с ошибкой 500
и пропадает голос у Алисы.
откатываемся назад, ладно бекапы есть!!!!
Добавлено: Чт май 12, 2016 10:14 am
ученик писал(а):чего-то не обновляется система
По возможности посмотрите в логе апача, что за ошибка 500. В обновлениях вроде бы ничего такого нет.
Добавлено: Чт май 12, 2016 3:38 pm
ученик
sergejey писал(а):ученик писал(а):чего-то не обновляется система
Страница 192.168.1.4 не работает
Сайт 192.168.1.4 пока не может обработать этот запрос.
ошибка 500
вот лог ошибок
error.log
[Thu May 12 15:27:58 2016] [error] [client 192.168.1.66] File does not exist: /var/www/php_scripts, referer:
http://192.168.1.4/page/8.html
[Thu May 12 15:28:57 2016] [error] [client 192.168.1.66] PHP Parse error: syntax error, unexpected '[' in /var/www/modules/app_openweather/app_openweather.class.php on line 441, referer:
http://192.168.1.4/admin.php?pd=pz_&md= ... averestore
что то связанное с недоустановленным прогнозом погоды
Добавлено: Чт май 12, 2016 3:47 pm
ученик писал(а):sergejey писал(а):ученик писал(а):чего-то не обновляется система
ошибка 500
вот лог ошибок
error.log
Удалите этот файл и попробуйте переустановить модуль.
Добавлено: Сб май 14, 2016 11:50 am
Kod.Begemot
Доброго времени суток!
Не помню, может вопрос уже поднимался, тогда повторюсь:
Можно как-нибудь сделать, чтобы при сохранении кода по Ctrl+S (что уже очень удобно, за что спасибо большое) не закрывался полноэкранный режим? А то возвращаемся в окно, теряем фокус ввода... При отладке очень не удобно...
Кстати по поводу отладки.. Можно как нибудь убрать вывод "DEBUG [root]: Executing: scripts\bat\....."?
А то у меня много скриптов таких выполняется ежеминутно, и вывод дебага они немного перегружают...
