Ещё немного обновлений
Vovix
Re: Ещё немного обновлений
Сообщение Vovix »
после последнего обновления стали падать два цикла: Остановлен цикл слежения за папками. Остановлен цикл эр-эс-эс
пока не разбирался в причинах!
UP:
при попытке запуска "в ручную" например в "Папках" кнопки "Check"
получаем первый раз это:
Fatal error: Cannot redeclare cmpSubscribers() (previously declared in C:\_majordomo\htdocs\lib\hooks.inc.php:78) in C:\_majordomo\htdocs\lib\hooks.inc.php on line 78
Мой -CONNECT-
m-malva
Сообщение m-malva »
Пропала консоль отладки
m-malva
Сообщение m-malva »
Vovix писал(а):после последнего обновления
та же фигня.
заваливается телеграмм
не выполняет код целиком из Шаблоны поведения
проблему с "Cannot redeclare cmpSubscribers()" исправил.
Vovix
Сообщение Vovix »
sergejey писал(а):проблему с "Cannot redeclare cmpSubscribers()" исправил.
вон оно чё!!!
СПАСИБО! ВСЁ ВОССТАНОВИЛОСЬ!
Мой -CONNECT-
ученик
Сообщение ученик »
чего-то не обновляется система
при попытки обновлении системы, станица выходит с ошибкой 500
и пропадает голос у Алисы.
откатываемся назад, ладно бекапы есть!!!!
ученик писал(а):чего-то не обновляется система
По возможности посмотрите в логе апача, что за ошибка 500. В обновлениях вроде бы ничего такого нет.
ученик
Сообщение ученик »
Страница 192.168.1.4 не работает
Сайт 192.168.1.4 пока не может обработать этот запрос.
ошибка 500
вот лог ошибок
error.log
[Thu May 12 15:27:58 2016] [error] [client 192.168.1.66] File does not exist: /var/www/php_scripts, referer: http://192.168.1.4/page/8.html
[Thu May 12 15:28:57 2016] [error] [client 192.168.1.66] PHP Parse error: syntax error, unexpected '[' in /var/www/modules/app_openweather/app_openweather.class.php on line 441, referer: http://192.168.1.4/admin.php?pd=pz_&md= ... averestore
что то связанное с недоустановленным прогнозом погоды
ошибка 500
вот лог ошибок
error.log
Удалите этот файл и попробуйте переустановить модуль.
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
Доброго времени суток! :)
Не помню, может вопрос уже поднимался, тогда повторюсь:
Можно как-нибудь сделать, чтобы при сохранении кода по Ctrl+S (что уже очень удобно, за что спасибо большое) не закрывался полноэкранный режим? А то возвращаемся в окно, теряем фокус ввода... При отладке очень не удобно...
Кстати по поводу отладки.. Можно как нибудь убрать вывод "DEBUG [root]: Executing: scripts\bat\....."?
А то у меня много скриптов таких выполняется ежеминутно, и вывод дебага они немного перегружают...
Закрыто
