gps и доступ извне
vitosmaxim80sad145
Re: [Модуль] GPS tracker (app_gpstrack)
Сообщение vitosmaxim80sad145 »
Не подскажете как сделать выключатель проговориавания входа в локацыю
vitosmaxim80sad145 писал(а): Ср мар 25, 2020 1:35 am Не подскажете как сделать выключатель проговориавания входа в локацыю
Привязываете обычный выключатель к любому свойству, а перед проговариванием проверяете это свойство.
if(gg('объект.свойство')==1) {
say('вход или выход из локации');
vitosmaxim80sad145
Но так нужно для каждого объекта отдельно ,а мжна просто через свойство допустим say 0 или 1 отключить метод
say($this->getProperty('fullName').' находится в локации '.$params['LOCATION'],1);
Сообщение xor »
vitosmaxim80sad145 писал(а): Сб мар 28, 2020 12:16 am Привязываете обычный выключатель к любому свойству, а перед проговариванием проверяете это свойство.
свойство же не обязательно для каждого, а можно общее сделать для всех и только его перед say проверять.
можно сделать даже минМсгЛевелЖПС, его устанавливать в 0 только для записи, в 1/2/3/... для проговаривания
say($this->getProperty('fullName').' находится в локации '.$params['LOCATION'],gg('минМсгЛевелЖПС'));
А что мешает в классе написать
if($this->getProperty('sayLocation')==1) {
и сделать выключатели на свойства объект.sayLocation?
А если надо 1 выключатель на все локации - к примеру в ThisComputer вынести, и 1ую строку из предыдущего ответа взять...не понимаю - в чем проблема то?
AlexFox
Сообщение AlexFox »
Доброго времени суток! Обновился и на морде модуля поменялись цвета трекеров, стали тусклые красного цвета, и все трекера в один цвет. Пропали метки последней точки, которые тоже были разного цвета. Как поправить?
Taras81
Сообщение Taras81 »
Модуль Google Location работает отлично, обновляет данные раз в минуту! Но пересылка в данный модуль не работает... Последний раз получил координаты более 9 часов назад.
Подскажите, в чём может быть проблема?
Карл Маркс
Сообщение Карл Маркс »
Люди добрые. Подскажите, пожалуйста, кто знает. Где лежат цвета пользователей? Можно ли их как то программно считать, чтоб у пользователя подкрасить в менюшке, например? Где назначается цвет, я знаю. Просто назначается он в одном месте, рисует в другом, а считать не могу нигде.
Сообщение xor »
Карл Маркс писал(а): Пн янв 18, 2021 4:56 pm Люди добрые. Подскажите, пожалуйста, кто знает. Где лежат цвета пользователей? Можно ли их как то программно считать, чтоб у пользователя подкрасить в менюшке, например? Где назначается цвет, я знаю. Просто назначается он в одном месте, рисует в другом, а считать не могу нигде.
в таблице юзерс поле колор
Карл Маркс
xor писал(а): Пн янв 18, 2021 8:28 pm
Это в базе данных? Если оттуда и можно считывать, я не умею. Походу, такая мысля тока у меня появилась. Значит будем писать вручную, благо не много.
