[Модуль] MegaD (megad)
Руслан
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Руслан »
Zavoolon писал(а): и, о чудо, узнал о том что Мега все же шлет инфу серверу. То есть только сейчас xRay хоть что-то показал относительно megad.
GW может еще прописан, если меги и сервер в одной сети не надо прописывать. Прописан ли скрипт megad.php мат же в настройках?
вот основное из за чего не работало у меня.
andrey1509
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение andrey1509 »
Zavoolon писал(а):Ладно, раз идей нема, поставлю себе Eclipse PDT и пойду дебажить скрипты Мажордома... Как нарою - расскажу. (эх, еще один язык учить приходится...)
Да кстати, раскомментил в megad.php строчку насчет вывода в DebMes - и, о чудо, узнал о том что Мега все же шлет инфу серверу. То есть только сейчас xRay хоть что-то показал относительно megad.
Спасибо , раскомментировал и заработало.
Debian Linux 7,Linux 3.2.0-4-686-pae on i686
Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz, 1 cores
Zavoolon
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Zavoolon »
Gateway, как я понимаю, должен быть прописан в самой Меге, верно? У меня там 255.255.255.255, как указано в мануале у Андрея. В Меге же прописан megad.php в качестве скрипта. Так собственно до скрипта-то Мега и дозванивается, иначе как бы скрипт логгировал этот факт в xRay?
Тут проблема в ином, как мне кажется. В базе данных нет ничего относительно моих Мег, никаких таблиц, никаких структур данных. Поэтому, когда Мега шлет запрос, система его не может обработать. То есть пока Мега корректно не инициализирована (подключена), в том числе в базе данных, ловить нечего. Некорректно выполнен первый шаг - инициализация. А вот что сделано не так, не ясно.
Alexiy2
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Alexiy2 »
Не уж то ни кто так и не разобрался от чего нулевой вход считывается, как выход????
Модуль можно в топку отправлять и начинать танцы с бубном по мануалу BAGIRa???
З.Ы. Господа форумчане!!! У кого проблемы с модулем MegaD, пока будем ждать ответа Сергея и исправления им модуля, предлагаю "откатить" модуль на более раннюю версию! Кому требуется в прикрепленном файле в архиве
megad.zip
более ранняя версия модуля
(20.86 КБ) 202 скачивания
Victor_S
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Victor_S »
У всех проблемы. Просто рабочую систему не обновляю. А с тестовой могу подождать до момента когда Сергей обратит внимание на это безобразие...;)
Pooh
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Pooh »
Вчера прилетело обновление модуля. проблема осталась :-(
Re: Модуль "MegaD"
Попробуйте пожалуйста сегодняшнее обновление модуля MegaD. Кажется нашёл ошибку в чтении конфига, когда нулевой вход определялся как выход. Плюс была ещё проблема с определением id-устройства, поэтому данные могли не обновляться автоматически.
Pooh
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Pooh »
На сегодняшнем обновлении нулевой вход вернулся на вход!
Chainik
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение Chainik »
Подтверждаю, нулевой вход стал определяться правильно.
Правда, сразу после завершения обновления модуля в шапке страницы написалась абракадабра.
s: DONE_CODE text calendar_events: LOG text calendar_categories: ID int(10) unsigned NOT NULL auto_increment calendar_categories: TITLE varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' calendar_categories: ACTIVE int(255) NOT NULL DEFAULT '0' calendar_categories: PRIORITY int(10) NOT NULL DEFAULT '0' calendar_categories: ICON varchar(70) NOT NULL DEFAULT '' EOD; parent::dbInstall($data); } // -------------------------------------------------------------------- } /* * * TW9kdWxlIGNyZWF0ZWQgTWF5IDA3LCAyMDEyIHVzaW5nIFNlcmdlIEouIHdpemFyZCAoQWN0aXZlVW5pdCBJbmMgd3d3LmFjdGl2ZXVuaXQuY29tKQ== * */ ?>55) NOT NULL DEFAULT '' properties: TITLE varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' properties: KEEP_HISTORY int(10) NOT NULL DEFAULT '0' properties: DATA_KEY int(3) NOT NULL DEFAULT '0' properties: DATA_TYPE int(3) NOT NULL DEFAULT '0' properties: DESCRIPTION text properties: ONCHANGE varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' properties: INDEX (CLASS_ID) properties: INDEX (OBJECT_ID) phistory: ID int(10) unsigned NOT NULL auto_increment phistory: VALUE_ID int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' phistory: ADDED datetime phistory: INDEX (VALUE_ID) EOD; parent::dbInstall($data); } // -------------------------------------------------------------------- } /* * * TW9kdWxlIGNyZWF0ZWQgTWF5IDIyLCAyMDA5IHVzaW5nIFNlcmdlIEouIHdpemFyZCAoQWN0aXZlVW5pdCBJbmMgd3d3LmFjdGl2ZXVuaXQuY29tKQ== * */ ?>ULL DEFAULT '0' pvalues: VALUE text pvalues: UPDATED datetime pvalues: LINKED_MODULES varchar(255) NOT NULL DEFAULT '' pvalues: INDEX (PROPERTY_ID) pvalues: INDEX (OBJECT_ID) pvalues: INDEX (PROPERTY_NAME) EOD; parent::dbInstall($data); } // -------------------------------------------------------------------- } /* * * TW9kdWxlIGNyZWF0ZWQgTWF5IDIyLCAyMDA5IHVzaW5nIFNlcmdlIEouIHdpemFyZCAoQWN0aXZlVW5pdCBJbmMgd3d3LmFjdGl2ZXVuaXQuY29tKQ== * */ ?>?>
Но на работоспособность модуля это не повлияло.
rtroyakov
Re: Модуль "MegaD"
Сообщение rtroyakov »
а порты ADC6 и ADC7 на меге отображаются в программе(насколько я понял) как input14 и input15.Только показания с них(у меня датчик освещённости на ADC6) по прежнему 0,что днём,что ночью....
