barsmaster
Сообщение barsmaster »
skysilver писал(а):Попробуй подсветку проверь. Для приёма данных от сенсоров ключ не нужен.
Спасибо, действительно ошибся в одном символе. Всё заработало. Попутно подсветку сделал )))
bm_s
Сообщение bm_s »
Подскажите, плз, почему у меня показатель давления отображается с каким-то странным суффиксом? https://i.imgur.com/fTsQS8d.png
bm_s писал(а):Подскажите, плз, почему у меня показатель давления отображается с каким-то странным суффиксом? https://i.imgur.com/fTsQS8d.png
Это из-за привязки к Простым устройствам. Там почему-то для датчиков давления такая величина выбрана. Можно поменять вручную в файле languages/devices_ru.php
// Measure
    'M_VOLTAGE' => 'В',
    'M_CURRENT' => 'А',
    'M_PRESSURE' => 'торр',
    'M_WATT' => 'Вт',
bm_s
Сообщение bm_s »
skysilver писал(а): Это из-за привязки к Простым устройствам.
Спасибо, поправил. Сорри, а какую еще можно реализовать привязку и как?
bm_s писал(а):Спасибо, поправил. Сорри, а какую еще можно реализовать привязку и как?
Вручную создать нужные объекты, их свойства, методы и привязать в модуле именно их, а не простое устройство.
bm_s
Сообщение bm_s »
Сориентируйте, плз, как заставить МД выводить на начальной странице температуру с датчика https://i.imgur.com/zgPUgyj.png
Меня терзают смутные сомненья... Если в настройках выставлена Самара прогноз будет для этого города? Если нет, что предпринять.
bm_s писал(а):Сориентируйте, плз, как заставить МД выводить на начальной странице температуру с датчика https://i.imgur.com/zgPUgyj.png
В панели управления перейти в Меню и найти нужный раздел, куда хотите воткнуть эту температуру. В частности для приведенного скрина это будет пункт "Климат". По умолчанию название этого пункта содержит такой код:
<#LANG_GENERAL_CLIMATE#> (<#LANG_GENERAL_OUTSIDE#>: %ThisComputer.TempOutside%°C / <#LANG_GENERAL_INSIDE#>: %Livingroom.Temperature%°C)
Замените в нем %ThisComputer.TempOutside% на %Объект.Свойство% нужного датчика температуры.
bm_s писал(а):Меня терзают смутные сомненья... Если в настройках выставлена Самара прогноз будет для этого города? Если нет, что предпринять.
В каких именно настройках Самара?
bm_s
Сообщение bm_s »
skysilver писал(а):
В каких именно настройках Самара?[/quote] Time zone: Europe/Samara
Это только часовой пояс. Город для погоды нужно указывать в настройках модуля, который предоставляет сведения о погоде. OpenWeather например.
bm_s
Сообщение bm_s »
вот на это? https://i.imgur.com/0ICCQLL.png
