Страница 47 из 91
Re: Android приложение
Добавлено: Ср май 10, 2017 9:38 am
lanket
olehs писал(а):переименуйте lanket_5G в lanket
не получиться.
имя lanket_5G генериться автоматически, на основе имени основной сети. Даёшь название, к примеру, wifi. А создаётся 2 сети: wifi и wifi_5G
суть поста в другом.
1. Majordroid глючит с определением домашнего ssid .
2. И небольшая xотелка возможность указывать домашний ssid вручную шаблоном или указать несколько сетей
Отправлено с моего MI PAD 2 через Tapatalk
Добавлено: Ср май 10, 2017 9:42 am
olehs
понятно.
у меня прошивка padavan, там можно менять название.
а назначение одного имени решило сразу несколько проблем, в т.ч. и эту.
Добавлено: Ср май 10, 2017 10:13 am
lanket
olehs писал(а):понятно.
Альтернативная прошивка для роутера от xiaomi?
Но это не решает проблему глюка по определению домашней сети на планшете.
бред какой то.
на телефоне сына majordroid различает эти сети и поэтому иногда работает якобы извне.
А на планшете любая сеть wifi для него домашняя.
Планшет больше домашний житель и поэтому не критичен глюк для меня.
У сына кривовато, но работает. Опять же не критично.
Хотел больше акцентировать внимание на наличии глюка. И высказать хотелку.
Добавлено: Ср май 10, 2017 10:25 am
savenko_egor
lanket писал(а):Хотел больше акцентировать внимание на наличии глюка. И высказать хотелку.
Пишите Сергею в ЛС на форуме. Потому что только так на данный момент Вы сможете до него достучаться.
Добавлено: Ср май 17, 2017 9:51 pm
Victor_S
Ребята, помогайте...:) Вопрос, конечно, не совсем в тему... но может быть знатоки Андроида сюда заглянут...
Проблема у меня с программкой bria android tablet edition. Можно ли ее чем-то заменить? Опишу свои пожелания и проблемы...
Есть у меня своя SIP телефонная станция(MyPBX на основе Asterix), SIP домофон(с видеоглазком на калитке), несколько планшетов(Андроид 4.04 и выше) и смартфонов(Андроид и iPhone) в качестве терминалов. Доступ в интернет на участке через сотового оператора, не безлимитный, поэтому планшеты от интернета отлучаю, дабы не качали чего не нужно. На планшетах нужно только 2 программы - Sip видеоклиент(видео-интерком) и majordroid. Купил для этих целей выше описанную программу, но...
1. Без доступа к интернет постоянно слетает регистрация... после чего программа не работает.
2. Пришлось перепрошить планшет со сбросом(Андроид 4.04 или 4.1.2 максимум на нем можно получить). Теперь не могу с Маркета установить программу, пишет - ваше устройство не поддерживается, хотя месяца полтора назад как поставил с маркета и купил...Найти предыдущие apk для моей версии андроида не могу...
3. Вываливает в планшет всю мою адресную книгу, хотя мне нужны только несколько внутренних адресов.
4. Видео по wifi тормозит жутко, хотя и докупил h.264.
Со смартфонами проще, там есть zoiper, да и в инет я их пущаю, может и bria остаться, а вот с планшетами беда...:( Ничего не могу подобрать для моих целей...
Добавлено: Ср май 17, 2017 10:21 pm
Victor_S
И еще до кучи вопросик, уже ближе к теме...:)
У меня на планшетах с Андроидом 4.04(4.1.2) majordroid не хочет отображать странички(домашние или сцены) с видео с onvif камер. Просто висит, пытаясь открыть страничку и все, ошибок никаких не выдает. Вроде раньше через rstp показывал. Хотя на планшетах с андроидом старших версий показывает без проблем. Может чего доустановить или настроить нужно?
Добавлено: Чт май 18, 2017 3:12 pm
Александр
Подскажите, пожалуйста, для привязки сценария к кнопке, достаточно вписать имя сценария или нет? Путь к обработчику скриптов стоит /objects/?script=
Добавлено: Чт май 18, 2017 3:13 pm
Да, всё верно. Вписываете имя скрипта - должно работать
Добавлено: Чт май 18, 2017 3:17 pm
Александр
Спасибо за ответ! К сожалению, не работает. При нажатии на кнопку, появляется надпись Скрипт имя скрипта, но ничего не происходит. В самом Мажордомо, при запуски по ссылке, всё работает.
Добавлено: Чт май 18, 2017 5:56 pm
Александр
На планшете, в браузере открываю ссылку на timeNow и на компьютере проговаривается время а если привязываю кнопку к timeNow, при нажатии на кнопку появляется надпись Скрипт timeNow а компьютер не реагирует. В чём может быть проблема?
