Страница 47 из 81
Добавлено: Чт окт 25, 2018 8:42 pm
immortal
увавыав
Добавлено: Чт окт 25, 2018 8:51 pm
tuz-vetal
Вот скрин
Добавлено: Чт окт 25, 2018 11:20 pm
immortal
workpage писал(а): Ср окт 24, 2018 9:33 pm Дружище, после этого скрипта мажор у меня сломался. :( Вот что пишет
user@SmartHouse:~$ sudo ./conv
CONCAT('ALTER TABLE ',table_schema,'.',table_name,' ENGINE=MyISAM;')
ALTER TABLE db_terminal.devices ENGINE=MyISAM;
ALTER TABLE db_terminal.devices_groups ENGINE=MyISAM;
ALTER TABLE db_terminal.devices_linked ENGINE=MyISAM;
ALTER TABLE db_terminal.events_params ENGINE=MyISAM;
ALTER TABLE db_terminal.mqtt ENGINE=MyISAM;
ALTER TABLE db_terminal.obj_prptransfer ENGINE=MyISAM;
ALTER TABLE db_terminal.phistory_queue ENGINE=MyISAM;
ALTER TABLE db_terminal.product_units ENGINE=MyISAM;
ALTER TABLE db_terminal.public_calls ENGINE=MyISAM;
ALTER TABLE db_terminal.sensors ENGINE=MyISAM;
ALTER TABLE db_terminal.shouts ENGINE=MyISAM;
ALTER TABLE db_terminal.sonytvs ENGINE=MyISAM;
ALTER TABLE db_terminal.sonytvs_commands ENGINE=MyISAM;
ALTER TABLE db_terminal.sonytvs_macros ENGINE=MyISAM;
innodb=OFF
default-storage-engine = MyISAM
./conv: 17: ./conv: Syntax error: "}" unexpected
разбираюсь, похоже он только конвертирует таблицы но не меняет конфиг mysql
возвращайте назад восстановлением базы и в ручную делаем таблицы в MyISAM
список таблиц выше, удаляем через phpmyadmin таблицу, ищем в дампе таблицу, правим её чтобы создавалась в MyISAM и выполняем SQL запрос.
Вообще проще мне дать дамп своей базы и я переделаю.
Но это без смысленно пока не сделаю конфиг mysql, как раз с этой проблемой сейчас разбираюсь
Добавлено: Чт окт 25, 2018 11:24 pm
immortal
Так! скрипт проверяется с флагом -t
так же прорабатывается вопрос с конвертированием таблиц в MyISAM
с флагом -s ещё вопросы/проблемы остались? всем понятно, что если база не стартует то надо раскоментировать в /etc/rc.local ?
Добавлено: Пт окт 26, 2018 5:40 am
AlexL
tuz-vetal писал(а): Чт окт 25, 2018 7:59 pm может как то по другому можно поставить,без скрипта ?
так вроде все работает а терминал пишет Offline
А вы попробуйте поставить все это без скрипта. И сразу станет понятно сколько времени и нервов этот самый скрипт сохраният. Я пробовал. :D
По поводу Оффлайн, надо проверить что вы пингуете.
Идем:
Панель управления > Устройства Онлайн > Internet
Смотрим хост. То что по умолчанию может быть не доступно в вашем регионе. Ставим то что доступно наверняка. У меня стоит google.com
Добавлено: Пт окт 26, 2018 9:35 am
tuz-vetal писал(а): Чт окт 25, 2018 8:51 pm Вот скрин
Почему решил, что твоя проблема терминалов связана с установкой скриптом? Более вероятно, что это вовсе не связанные явления. М.б. в админке терминалов баг какой-то есть, или ты неверно их настроил.
Добавлено: Пт окт 26, 2018 1:40 pm
immortal
для отключения Innodb:
смотрим размер до отключения InnoDB
1. лезем в phpmyadmin и смотрим какие таблицы в innodb, если важные то ручками конвертируем в MyISAM удаляя и выполняя SQL запрос из дампа базы данных этой таблицы откорректировав тип таблицы.
2. в консоли выполняем:
mysql -u root -pПАРОЛЬ << EOF
SELECT CONCAT('ALTER TABLE ',table_schema,'.',table_name,' ENGINE=MyISAM;')
FROM information_schema.tables
WHERE 1=1
AND engine = 'InnoDB'
AND table_schema NOT IN ('mysql', 'performance_schema');
EOF
заменив слово ПАРОЛЬ на пароль рута, между -p и паролем не должно быть пробела
3.
в папку /etc/mysql/conf.d ложим файл со следующим содержимым (имя файла любое, например innodboff.cnf):
[mysqld]
innodb=OFF
4. в консоли делаем:
service mysql stop
rm -f /tmp/mysql/ibdata1
rm -f /tmp/mysql/ib_logfile*
rm -f /var/lib/mysql/ibdata1
rm -f /var/lib/mysql/ib_logfile*
service mysql start
кто делал свою конфигурацию на основе расширенной (моей) то таблиц в innodb быть не должно и пункт 1 можно пропустить.
кому надо сделать пункт 1 высылайте дамп своей базы данных, я сделаю.
вот результат:
Добавлено: Пт окт 26, 2018 4:24 pm
immortal
по поводу терминала.
не разбирался с базовой конфигурацией ибо я её не использую, в моей конфигурации терминал online, при чем в базовой был offline, свою конфигурацию накатил из консоли вот так:
wget -q http://kusheev.com/wp-content/uploads/mdbackup.tgz
tar -xf mdbackup.tgz -C /var/www
find /var/www/ -type f -exec sudo chmod 0666 {} \;
find /var/www/ -type d -exec sudo chmod 0777 {} \;
mysql -u root -pПАРОЛЬ db_terminal < /var/www/dump.sql
где ПАРОЛЬ - меняем на пароль рута.
с моей конфигурацией можно смело отключать InnoDB как описано выше без выполнения 1-го пункта.
Добавлено: Пт окт 26, 2018 6:36 pm
tuz-vetal
immortal писал(а): Пт окт 26, 2018 4:24 pm по поводу терминала.
wget -q http://kusheev.com/wp-content/uploads/mdbackup.tar.gz
tar -xf mdbackup.tar.gz
sudo cp -rp ~/mdbackup/* /var/www
Сделал,но не чего не поменялось
Добавлено: Пт окт 26, 2018 8:12 pm
immortal
tuz-vetal писал(а): Пт окт 26, 2018 6:36 pm
кроме как написано offline что не работает?
