Re: [Модуль] Xiaomi miIO
lupsik писал(а): Пн сен 03, 2018 10:13 pm Подскажите пожалуйста. Есть Yeelight Ceiling Light. При переключении значения nl_br в 1, переходит в режим ночника. А вот при установке значения в 0 выдает ошибку {"error":{"code":-5000,"message":"general error"},"id":60018340}
Включи cycle-лог и покажи, какая команда уходит на светильник при выключении режима.
lupsik
Сообщение lupsik »
skysilver писал(а): Пн сен 03, 2018 10:28 pm Включи cycle-лог и покажи, какая команда уходит на светильник при выключении режима.
Сорри. только так получилось.
lupsik писал(а): Пн сен 03, 2018 11:13 pm Сорри. только так получилось.
Через тестирование АПИ-функций проверь:
метод set_ct_abx
параметры [78,"sudden",100]
Стоп. А почему у тебя ct = 78 ?! Это же температура цвета в кельвинах. Она д.б. от 1700 до 6500, насколько мне известно.
lupsik
Сообщение lupsik »
skysilver писал(а): Пн сен 03, 2018 11:19 pm Стоп. А почему у тебя ct = 78 ?! Это же температура цвета в кельвинах. Она д.б. от 1700 до 6500, насколько мне известно.
Оно меняется при установки ночного режима через MiHome.
Видимо что-то где-то поменялось. Т.к. при изменении яркости в режиме ночника меняется значение не bright а ct при управлении из MiHome.
lupsik писал(а): Вт сен 04, 2018 9:11 amТ.к. при изменении яркости в режиме ночника меняется значение не bright а ct при управлении из MiHome.
Можно логи? Это в DebMes-логе будет.
И когда такое началось? Прошивка у светильника обновлялась?
lupsik
Сообщение lupsik »
skysilver писал(а): Вт сен 04, 2018 9:21 am И когда такое началось? Прошивка у светильника обновлялась?
Лог в личку отправил.
Да вроде давно уже. Все руки не доходили. Вот вчера сел разбираться. И затык такой.
Прошивка 1.5.9_0184
webms
Сообщение webms »
У меня есть мультиварка сяоми, ее можно добавить в модуль?)
message
{"result":{"life":181,"token":"delete", "mac":"delete", "fw_ver":"1.2.8", "hw_ver":"ESP8266", "model":"chunmi.cooker.normal4", "mcu_fw_ver":"0017", "wifi_fw_ver":"1.4.0(30e0bd0)", "ap":{"rssi":-67,"ssid":"KAWASAKI", "bssid":"delete"},"netif":{"localIp":"192.168.0.12", "mask":"255.255.255.0", "gw":"192.168.0.1"},"mmfree":11040},"id":70430310}
Можно. Она также через миИО работает. Но у неё сложное и нетипичное АПИ, как у большинства других девайсов.
На питоне есть реализация https://github.com/rytilahti/python-mii ... /cooker.py
sega6549
Сообщение sega6549 »
confessor писал(а): Вс янв 21, 2018 10:32 pm Подключил сегодня пульт IR Remote 360
В модуле запустил сканирование, устройство сразу нашлось и отдало токен.
Базу кодов забрал со смартфона (рутован).
В режиме тестирования API команд поставил:
Метод: miIO.ir_play
Параметр: {"code":"нужныйкод","freq":38400}
Заработало, ураа! Теперь бы разобраться, как из всего этого сделать ну.. хотя бы кнопку, дальше будет понятнее..
Товарищу skysilver огромное спасибо за труд!
тоже получил сегодня этот пульт, но не могу в программу добавить, не находит и все тут, пробовао и на андроиде и на яблоке, ни одного девайса не видит, помогите понять в чем причина...
Канал по MajorDoMo youtube
