woow писал(а):У меня такой вопрос по Xiaomi интересует кубик и датчик движения, если не прикупать больше ни каких устройств от Xiaomi, можно с кубиком через МД управлять напр светом через Broadlink (RF 433) датчик движения для тех же целей.
Чтобы завести кубик и датчик движения в МЖД нужен сяоми шлюз.
woow
Сообщение woow »
понятно, значит всё для одной комнаты, ну ещё через тонкую гипсовую стену.
А для Smart Flower тоже можно через шлюз, как то не нашёл, только непосредственно телефон и облака, ну есть проект через малику с БТ, но какой-то мутный. Просто несколько таких вилок купил, а толку не много, каждый раз подносить к горшку, так и палить уже не сложно :)
Raspberry Pi 3B+
woow писал(а):понятно, значит всё для одной комнаты, ну ещё через тонкую гипсовую стену.
Почему для одной комнаты?! У меня между шлюзом и датчиками две кирпичные межкомнатные стены. Проблем не заметил. Кроме того, можно купить зигби-розетку, она выступает в качестве повторителя и расширяет зону покрытия.
woow писал(а):А для Smart Flower тоже можно через шлюз, как то не нашёл, только непосредственно телефон и облака, ну есть проект через малику с БТ, но какой-то мутный. Просто несколько таких вилок купил, а толку не много, каждый раз подносить к горшку, так и палить уже не сложно :)
Шлюз работает только с зигби-устройствами. С BLE-девайсами приложение Михом работает напрямую через блютуз смартфона. Соответственно тут только брать usb-bluetooth адаптер, выткать его в комп и писать скрипты.
woow
Сообщение woow »
а xiaomi дружит с другими зигбимами или тут закрытый протокол (или как он там). то есть покупай то что предлагает xiaomi, например задвижка какая не будь с зигби не будет работать от другого производителя, хотя и частота та же самая, или я тут уже начал про zwave путаться.
Zigbee to Wifi gateway
Raspberry Pi 3B+
woow писал(а):а xiaomi дружит с другими зигбимами или тут закрытый протокол (или как он там). то есть покупай то что предлагает xiaomi, например задвижка какая не будь с зигби не будет работать от другого производителя, хотя и частота та же самая
Не будет. Шлюз сяоми работает только с устройствами из экосистемы xiaomi-mijia-aqara.
kurs
Сообщение kurs »
вот человек делает проект интересный
http://faire-ca-soi-meme.fr/zigate/2017 ... -decoller/
barsmaster
Сообщение barsmaster »
Друзья, модуль сяоми работает у меня уже больше двух месяцев без сбоев, в основном это датчик температуры (чтение свойств).
Сегодня приехала розетка и выключатель. В приложении добавил их к шлюзу, из приложения написал сценарий - клик кнопки-> свитч розетки.
МДМ увидел новинки без проблем, свойства подтянул. К розетке на свойство статус прикрутил кнопку в интерфейсе МДМ.
Из интерфейса МДМ нажимая на переключатель реле не срабатывает, если нажимаю на кнопку реле - то в обратном направлении переключатель МДМ отрабатывает. Такое ощущение что модуль отсылает шлюзу неправильную команду. Смущает :{"error":"Invalid key"} .
Ветку читал, менял код разработчика и прописывал по новой, не помогло.
Пароль к шлюзу (с вкладки About в Михом) точно правильно занесен в поле Key в настройках шлюза в модуле? Подсветка шлюза из МДМ корректно управляется?
barsmaster
skysilver писал(а):Пароль к шлюзу (с вкладки About в Михом) точно правильно занесен в поле Key в настройках шлюза в модуле? Подсветка шлюза из МДМ корректно управляется?
Пароль введён корректно, т.к. данные с температурного датчика приходят.
Подсветкой управлять не пробовал. небыло надобности.
Попробуй подсветку проверь. Для приёма данных от сенсоров ключ не нужен.
