Страница 47 из 376
Re: Модуль Broadlink
Добавлено: Пт апр 07, 2017 10:11 am
yurat2008
тоесть если я правильно понял, то: выбрав режим например обогрев и температуру например 25 - я получу полный код и 25-обогрев и с любого режима смогу запустить 25-обогрев одной командой?
Я честно говоря думал что оно просто температуру выдаёт, режим отдельная команда итд
Просто у меня дисплей на пульте - я не вижу как оно на кондее меняется.
Добавлено: Пт апр 07, 2017 2:26 pm
Rad81
RedDevil писал(а):создаем сценарий refreshBroadlink например с кодом:
$dev_broadlink=new dev_broadlink();
далее создаем сценарий timer_1s
Код:
setTimeOut("timer_1s_timeout", "runScript('timer_1s');", 2);
runScript('refreshBroadlink');
и всё.
Помогите или расскажите где зарыта собака. Сначала работал как часы .При ручном выключение/включение все отображалос на МД. А сейчас помагает толька ручной запуск сценарии
Добавлено: Пт апр 07, 2017 3:05 pm
Ну правильно...сценарий то надо 1 раз запустить...чтоб он крутится начал в цикле...который timer_1s
И кстати у вас таймер на 2 секунды, а не на 1)) setTimeOut("timer_1s_timeout", "runScript('timer_1s');", 2); это как раз время.
Добавлено: Пт апр 07, 2017 3:40 pm
Rad81
nick7zmail писал(а):Ну правильно...сценарий то надо 1 раз запустить...чтоб он крутится начал в цикле...который timer_1s
Хот з секунда лижбы работало.
Но увы...
удалил модул переустоновил занова перезагрузил системмы (ждал 15 минут потом перезагрузил ) все ровно не определяется на МД статус SPmini
Добавлено: Пт апр 07, 2017 5:14 pm
Rad81 писал(а): Хот з секунда лижбы работало.
Но увы...
После запуска в xRay->Events(или Timers, не помню) отображается таймер то?
Добавлено: Пт апр 07, 2017 6:05 pm
Rad81
Но увы...
В МД информация обновляется 1 раз в час.
17:00 видел изминения и ждал затаив дыхание до 18:00 и вуаля переключения есть
Добавлено: Пт апр 07, 2017 7:06 pm
Дак каждый час то оно понятно будет обновляться...это в модуле заложено...вы то, как я понял, чаще хотите?
Добавлено: Пт апр 07, 2017 7:13 pm
Rad81
nick7zmail писал(а):Дак каждый час то оно понятно будет обновляться...это в модуле заложено...вы то, как я понял, чаще хотите?
у меня работал ежесекундно
а тепер рухнул
Мне кажется cycle_scheduler причина этого
Добавлено: Пт апр 07, 2017 7:36 pm
SolarW
yurat2008 писал(а):тоесть если я правильно понял, то: выбрав режим например обогрев и температуру например 25 - я получу полный код и 25-обогрев и с любого режима смогу запустить 25-обогрев одной командой?
Да, правильно понимаете.
Записать нужный код можете например выставив нужный режим, выключив кондей и нажав кнопку ВКЛ записать что получилось.
Или с 24 градусов на 25 поднять - теоретически такая же посылка должна получиться.
Только учитывайте что посылка длинная получится, 250-300 бит.
Какой-то распространенный скетч под ардуину имеет буфер меньшего размера и потому народ обламывался с записью длинных посылок.
Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
Добавлено: Пт апр 07, 2017 10:28 pm
yurat2008
Так я их в модуле запишу и вызывать в сценариях буду через broadlink. Вполне рабочая схема
