[Модуль] Telegram (telegram)
gans
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение gans »
Приветствую, подглядел тут интересную идею по получению картинки с камеры. Делаю вот такой сценарий:
и запускаю его из модуля телеграмма вот такой командой:
Подскажите как сделать так что бы ответ приходил только тому кто спрашивал?
Eraser
Сообщение Eraser »
gans писал(а):Приветствую, подглядел тут интересную идею по получению картинки с камеры. Делаю вот такой сценарий:
Нужно в скрипт передавать $chat_id
например так
runScript("sendTelegram",array("id"=>$chat_id));
ну и сам скрипт "sendTelegram"
$message="test";
$chat_id=$params['id'];
include_once(DIR_MODULES . 'telegram/telegram.class.php');
$telegram_module = new telegram();
$telegram_module->sendMessageToUser($chat_id, $message);
Connect ---- Telegram
gans
Сообщение gans »
Огромное спасибо, всё заработало.
woow
Сообщение woow »
Модуль запустил, а как дальше? Мне нужно, чтобы на телеграмму пришло сообщение, когда температура упадёт ниже 3 градусов. Модуль телеграмм запущен. Создал:
Шаблон поведения-На основе значений свойств-
Связанный объект улица-Свойство tempr_out -
Условие < Значение 3
Выполнить при совпадении Сценарий:Alarm_tempr
Сценарий-
Сенсоры: Alarm_tempr и тут мои фантазии закончились. Правильную ли методику выбрал для данной цели?
Что сделать, чтобы отправить сообщение при спаде температуры?
Raspberry Pi 3B+
Сообщение xor »
для woow
В телеграм теперь вам приходят сообщения от Алисы?
Вы, наверное, это настроили. Примем для ясности, что вы установили отправку истории в телеграм с приоритетом 2.
Определитесь, как часто вы хотите получать сообщение о том, что температура меньше 3 градусов.
Допустим, раз в час .
Тогда в ClockChime.onNewHour
добавьте
//if(timeBetween("09:00", "22:00")){  // уберите комент, если не хотите ночью сообщения получать
if(gg('улица.tempr_out')<3{
  say('температура на улице '.gg('улица.tempr_out').'C',2); //2 - чтобы в телеграм ушло
и будет вам счастье.
Eraser
Сообщение Eraser »
woow писал(а):Модуль запустил, а как дальше? Мне нужно, чтобы на телеграмму пришло сообщение, когда температура упадёт ниже 3 градусов. Модуль телеграмм запущен. Создал:
Сценарий-
такое проще всего реализовать сделав метод у объекта, который выполняется при изменении свойства tempr_out
пример кода в методе:
if ($params['NEW_VALUE'] == $params['OLD_VALUE'])
 return;
$text = "Температура < 3";
if ($params['NEW_VALUE'] <3)
   runScript("sendTelegram",array("id"=>'user_id',"msg"=>$text));
данный метод позволяет узнать, что температура снизилась без задержки, как только пришли данные с датчиков
кроме этого можно выполнять еще какие либо проверки, или сделать чтобы сообщение отправлялось только один раз при переходе через указанную границу
Amarok
Сообщение Amarok »
Eraser писал(а):сделать чтобы сообщение отправлялось только один раз при переходе через указанную границу
Как?
Eraser
Сообщение Eraser »
Как?
if ($params['NEW_VALUE'] < 3 && $params['OLD_VALUE'] >= 3)
woow
Сообщение woow »
Сценарий-
 return;
Спасибо, и как очередной раз до конца не дапёр, к чему этот метод привязать, что к объекту то понял, но сидел ждал температура падает, а телеграмм не получаю.
тут по своим понятиям настроить
return;
$text = "tempr_out < 3";
runScript("sendTelegram",array("id"=>'1234567 **это что я получил при настройке телеграмм?**',"msg"=>$O.M.G. как холодно!!!));
Raspberry Pi 3B+
Eraser
Сообщение Eraser »
woow писал(а): Спасибо, и как очередной раз до конца не дапёр, к чему этот метод привязать, что к объекту то понял, но сидел ждал температура падает, а телеграмм не получаю.
return;
метод создается в объекте в котором сохраняется температура
в настройках свойства температуры есть "Запускать метод при изменении (не обязательно)", в нем надо указать ваш метод
кроме этого, чтобы заработал мой пример кода, нужен сценарий "sendTelegram" для отправки в telegram
//runScript("sendTelegram",array("id"=>'ИмяПользователя',"msg"=>'ТекстСообщения'));
$message=$params['msg'];
