Статус дверь - дверь открыт :)
при закрытой :)
Gelezako
Сообщение Gelezako »
понял, работает.
Кста в примере с дверью можно просто написать "дверь" и результат будет тот же.
Можно сказать что у всех устройств у которых есть свойство value, то будет поизносится его название и значение value с добавлением процентов. Но вот проблема, я добавил датчик освещённости, указал единицы измерения люмены, но у меня всё равно освещённость озвучивается в процентах :(
Ещё датчики движения, газа и RGB-контроллер абсолютно немые :(
фанат Мажордомо
Gelezako
при закрытой :)
не, у меня тут всё отлично работает, только вот смущает что окончание слова открыт\закрыт как-то не очень :)
фанат Мажордомо
а на сцене значек дверь при закрытой постоянно желтый (как я понимаю - это открыто)
и в "дверной звонок" на дверь загляни https://connect.smartliving.ru/comments/feature19.html
хочу напоминалку по таймеру
Надо просто чтобы в команде было имя устройства...остальное - пофигу...
Если устройство к примеру "Температура в зале" - можно спрашивать - "Какая температура в зале", "Что с температурой в зале", "статус температуры в зале"...короче хоть что, главное с именем устройства))
Последний раз редактировалось nick7zmail Пт янв 05, 2018 5:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение xor »
Gelezako писал(а):только вот смущает что окончание слова открыт\закрыт как-то не очень
Назовите не дверь, а вход или портал
или рассматривайте это как грузинский акцент;)
А так - да, хорошо бы иметь возможность альтернативного наименования статусов.
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/modules/objects/objects.class.php(581) : eval()'d code on line 5
на Температура в гостинной, на несколько секунд в общем чате появляется
решено: скопировать из чата в название простого устройства
Logrus писал(а):а на сцене значек дверь при закрытой постоянно желтый (как я понимаю - это открыто)
У двери есть опция - normal open и normal close, в зависимости от типа датчика...переключите - будет нормально.
этим значек и отрегулировал,
закрытая дверь каким значком должна быть, просто белым или подсвеченным желтым?
Закрытая просто белым. Открытая - с желтой рамкой.
