Re: Модуль Broadlink
Мне кажется температуры там тоже кодами отличаются....попробуйте записать коды выставления температур, для каждой...и попробуйте потом активировать какую-нибудь из них.
собираю проект по новой, есть возможность перенести отдельно девайсы напр. Broadlink что бы заново всё не сканировать и не переписывать.
Raspberry Pi 3B+
Дак БД экспорт/импорт есть))
так там всю БД перенесёт и мусор тожеnick7zmail писал(а):Дак БД экспорт/импорт есть))
Raspberry Pi 3B+
Можете только таблицы модуля захватить...dev_broadlink_devices (устройства) и dev_broadlink_commands (записанные команды в RM)
Тестирую MP1, модуль ругается на функцию bool() в broadlink.class.php:832
на:
и так все работает.
Исправьте в исходниках пожалуйста?
изменил строки 832-835 с:PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function bool()
$data[0] = bool($state & 0x01);
$data[1] = bool($state & 0x02);
$data[2] = bool($state & 0x04);
$data[3] = bool($state & 0x08); Код: Выделить всё
if ($state & 0x01) $data[0] = 1; else $data[0] = 0;
if ($state & 0x02) $data[1] = 1; else $data[1] = 0;
if ($state & 0x04) $data[2] = 1; else $data[2] = 0;
if ($state & 0x08) $data[3] = 1; else $data[3] = 0; Исправьте в исходниках пожалуйста?
Точно работает? Статус розеток корректно возвращает??dmw писал(а):и так все работает.
Точно! Говорю же работает. Себе сделал и пользую, попросил лишь чтобы при очередном обновлении не слетело.nick7zmail писал(а):Точно работает? Статус розеток корректно возвращает??
Ок, тогда добавлю =)
Просто шлите сразу посылку с нужной температурой.yurat2008 писал(а):Второе как выставить правильную температуру охлаждения - там изначально может стоять все что угодно, надо ведь понимать от чего отсчитывать. Если это решить - дальше просто, запоминай значения и работай
У кондеев все немного не так как у например телевизоров.
У пульта от телека каждая кнопка посылает свой код.
А у кондея при каждом нажатии кнопки отправляется ОГРОМНАЯ посылка содержащая полное описание состояния - режим, температура, состояние шторок, скорость вращения вентилятора, дополнительные фишки и все это приправлено контрольной суммой.
http://homes-smart.ru/index.php/compone ... -panasonic - посмотрите тут ссылки, постарался там собрать все что нашёл по управлению кондеями.
