Arduino Mega Server
Re: Arduino Mega Server
Предположение навскидку...
Не из-за низкого напряжения, случаем? w5100 толерантна к 5в, а вот для sd карты нужно 3.3в. соответственно идёт согласование уровней... DUO вроде как изначально дает 3.3в. Далее оно (напряжение), через этот согласователь, уменьшается еще ниже, чего карте может и не хватать.
добрый день. Скажите что делаю не так. Залил файлы на карточку памяти из папка SD_CARD прям в корень, изменил ip адрес arduino, major не использую. Подключаюсь, ie пишет не найдена страница, chrome что-то начинает качать.
Во всех файлах для SD карты изменил IP адрес, в файлах скрипта тоже, добавил ещё папка lan на карточку, там тоже изменил IP. чёто- походу прийдётся более глубоко разбираться, чё куда идёт и чё вызывает
UPD. залил всё прям с архива, ip не менял, поменял сеть на рутере. таже фигня. Chrome пытается чёто сказать, ie страница не доступна и какие-то куски запроса
В скетче нужно изменить адрес, а не на sd
И еще момент. Во вкладке server необходимо изменить порт сервера. Так как по умолчанию используется порт 80, то в некоторых случаях могут возникать ошибки с доступом к сайту АМС.
в моем случае итоговый адрес сервера выглядит как 192.168.1.11:6948/index.htm (кому интересно, внешка http://gaiverx.asuscomm.com:6948/index.htm, пока дорабатывается функционал, затем начну вязать с сайтом).
Последний раз редактировалось GaiverX Вт сен 08, 2015 1:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вау! Нереально круто увидеть АМС через Интернет, да ещё порулить им.в моем случае итоговый адрес сервера выглядит как 192.168.1.11:6948/index.htm (кому интересно, внешка http://gaiverx.asuscomm.com:6948/index.htm, пока дорабатывается функционал, затем начну вязать с сайтом).
Если он у вас так долго будет работать, то я помещу ссылку на первую страницу.
И ещё хотелось бы увидеть пошаговую инструкцию по настройкам для вывода АМС в Интернет.
Никаких особых настроек не делалось. Со стороны АМС был только изменен порт во вкладке server, и что бы порт был "уникальным".Alex писал(а):Вау! Нереально круто увидеть АМС через Интернет, да ещё порулить им.в моем случае итоговый адрес сервера выглядит как 192.168.1.11:6948/index.htm (кому интересно, внешка http://gaiverx.asuscomm.com:6948/index.htm, пока дорабатывается функционал, затем начну вязать с сайтом).
Остальная настройка состояла лишь в том, что бы на роутере с белым IP (статика или динамика, не важно. главное, что бы белый IP для работы DDNS сервиса) был выполнен проброс портов из WAN на локальный IP и порт АМС.
И вуаля!
И да, это его постоянный адрес проживания. Включен, покуда есть электричество в квартире:) Недоступности возможны, но лишь временно.
И, пользуясь случаем, нужна помощь с настройкой Virtual RTC. Указывал и локальный IP роутера, и внешние адреса различных NTP серверов - все время нет подключения к NTP, часы не настраиваются:(
Где допускаю ошибку?
Тоесть ip в Ethernet и порт в Server и залить стандартные файлы на карту?
Да, верно.utya писал(а):Тоесть ip в Ethernet и порт в Server и залить стандартные файлы на карту?
А asuscomm.com - это что?
И про DDNS чуть поподробнее, пожалуйста.
У товарища динамический IP, на его рутере стоит программа клиент, каоторая следит когда сменился IP, если он сменился отыслает данные DDNS провайдеру, они меняют запись в dns. ASUSCOMM.com это одно из бесплатный имен для ddns клиентовAlex писал(а):А asuscomm.com - это что?
