Страница 45 из 119
Добавлено: Вт авг 02, 2016 8:59 pm
Ну вот - дождался))), а то два сервера видят один сенсор..Только если можно озвучте минимальное железо, что бы не терять время после выхода релиза. На батарейном питании необходим повышающий преобразователь? У меня в качестве сенсоров NANO_3 отлично справляется и с выводом в сериал проблем нет. Для миниатюрности хочется оригинальную версию.
Добавлено: Ср авг 03, 2016 1:07 am
alexsis_76
Получилось?
[quote] На батарейном питании необходим повышающий ,преобразователь[quote]если две батарейки то да, но можно поставить побльше,там стабилизатор 5в,на входе надо минимум 6
Добавлено: Ср авг 03, 2016 8:16 am
Alex
Ответ см. в теме о АМС сенсорах.
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 225#p36225
Добавлено: Пт авг 12, 2016 5:55 pm
Ребята, а никто не заморачивался прикручиванием электро-модуля к ESP ? Вопрос не такой уж и глупый. Я понимаю, что у нас только одна " нога", да и та хромая и больная на всю голову ( меряет до 1 вольта ))). Всё же мне удалось запустить мониторинг мощности , правда вывод значений только в сериал и на LCD экран. Можно попытаться нарисовать ВЕБ страницу для электрики, но я это буду делать ооочень долго. Ну и с сенсора передаю два расхода воды стиралки и бойлера (стоят рядом) и температуру горячей воды.
Добавлено: Пт авг 12, 2016 7:39 pm
Alex
Вы уже отвечали на этот вопрос, но я что-то не очень понял, как вам удалось померить мощность, имея одну «ногу»?
Добавлено: Пт авг 12, 2016 8:27 pm
Это я с Вами дискутировал в ветке " Power monitor" пол года назад по поводу недоделанности фильтра низких частот в скетче уважаемого Baton . В Библии мониторинга эл.энергии очень подробно все расписано и приведены примеры ТРЕХ способов измерения:
1 классический через чтение аналоговых портов
2 тоже, но ущербный через подставу 220 вольт
3 Как Вы и говорили через связку 2 ардуин - первая фотографирует через прерывания состояние 6 цифровых пинов в регистры (6 бит и 2 служебных) всего 12 счетчиков , а вторая передает числа куда нам надо.
Есть еще и четвертый способ через преобразователи аналога в I2C . Все ссылки остались на работе.
В куске скетча же видно - меряем ток и тупо * на 220 вольт. Вся математика и физика процесса затолнута в библиотеку , поэтому весь скетч 10 строк.
Добавлено: Пт авг 12, 2016 8:37 pm
Alex
На мой взгляд, нужно просто брать Pro Mini и мерить ею, а результаты слать в ESP по какому-нибудь интерфейсу и протоколу (если не найдётся подходящего, то по самописному).
Добавлено: Пт авг 12, 2016 8:57 pm
Так это уже 2 месяца как почти реализовано - электроМега сама всё меряет и показывает, а когда дождусь реализации 5 сенсоров , Мега будет слать цифры на ЕСП. Сейчас работают 3 сервера на дуе,меге и ЕСП ,на подходе ещё 2 . Каждая занята своим делом.Осталось научить их разговаривать друг с другом))
Добавлено: Сб авг 13, 2016 1:51 am
alexsis_76
вроде с помошью этого
ads1115
делают.
Добавлено: Сб авг 13, 2016 8:17 am
Alex
Я имел в виду немного другое. ESP не хватает собственных пинов и нужен вариант, который ей их предоставляет.
ads1115
Можно и так, всё зависит от задачи, но я сторонник системного подхода, который добавляет ESP цифровые и аналоговые порты, дополнительные интерфейсы и в каком-то смысле сопроцессор (второй MCU). Всё это за 100 рублей и 20 мА (+ к 200 мА ESP). То есть почти даром.
Один раз интегрировать и потом можно использовать эту связку для любых задач, круг которых при таком варианте кардинально расширяется.
