Страница 45 из 194
Re: Модуль "Telegram"
Добавлено: Вс мар 12, 2017 3:42 pm
Eraser
Id канала в кавычки надо
Отправлено с моего MX_Base через Tapatalk
Добавлено: Вс мар 12, 2017 3:53 pm
Tem
Так ?
$telegram_module->sendMessageToUser("-100110818xyza","Alert");
Результ нулевой.
А канал должен быть добавлен в модуль мажордома как пользователь ?
Добавлено: Вс мар 12, 2017 3:54 pm
Eraser
Tem писал(а):Так ?
Результ нулевой.
Да, его надо добавить
Добавлено: Вс мар 12, 2017 4:06 pm
Tem
добавляю по id "-100110818xyza" , получаю пользователя с id "-2147483648" это норма ?
Сообщения все равно не ходят
Добавлено: Вс мар 12, 2017 4:18 pm
Eraser
Tem писал(а):добавляю по id "-100110818xyza" , получаю пользователя с id "-2147483648" это норма ?
надо добавить в настройках модуля именно -100110818xyza
либо писать так
$content = array('chat_id' => "-100110818xyza", 'text' => $text, 'parse_mode'=>'HTML');
$telegram_module->sendContent($content);
Добавлено: Вс мар 12, 2017 4:33 pm
Tem
при попытке через phpmyadmin изменить id получаю
Пожалуйста, введите значение, большее или равное -2147483648
Добавлено: Вс мар 12, 2017 4:37 pm
Eraser
Tem писал(а):при попытке через phpmyadmin изменить id получаю
надо через модуль, в "Пользователи" кнопкой "Добавить новую запись"
если же через phpmyadmin , то менять надо не id, а USER_ID
Добавлено: Вс мар 12, 2017 4:49 pm
Tem
Я именно так и делаю
В пхпадмине правлю user_id
UPDATE `tlg_user` SET `USER_ID` = '-1001108183179' WHERE `tlg_user`.`ID` = 6
А вот скрины создания пользователя
Получаю
Добавлено: Вс мар 12, 2017 5:01 pm
Eraser
Tem писал(а):Я именно так и делаю
Получаю
смените тип поля USER_ID на varchar(25), я у себя поменял, в модуле забыл исправить
Добавлено: Вс мар 12, 2017 5:11 pm
Tem
Благодарю, все заработало
