immortal
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение immortal »
lanket писал(а):
vitt76 писал(а):Очень обидно, что слетает бекап, вся вчерашняя работа насмарку (((
МД каждые 15 минут должен делать бэкап в /путь/до/МД/database_backup/db.sql
Может на этом файле или папке прав не хватает и поэтому не бэкапится.
там проблема не в этом, проблема в том, что восстанавливается дефолтная, по объяснению Сергея:
При загрузке система всегда сначало копирует в /tmp/ дефолтную базу данных, затем смотрит наличие файла /var/www/database_backup/db.sql и в случае его наличия запускает восстановление из него -- это происходит в файле /var/www/cycle.php. Действительно, бывает ситуация, что по какой-то причине система не может восстановить данные из db.sql и тогда остаётся дефолтная база данных. К сожалению, я пока не смог отловить эту ошибку и она в списке ошибок для исправления.
lanket
Сообщение lanket »
Предположим что скуль не имеет доступа к этой папке/файлу. Он пытается сделать бэкап и не получилось.
При рестарте база смотрит что в папке есть файл и пытается его безуспешно скопировать. Остаётся дефолтная. Или по другому, процесс бэкапа не получается по причине прав. Файл не создаётся и импортируется дефолтный.
Предлагаю в пхпадмине создать левую таблицу, подождать 20-30 минут что бы сработал скрипт бэкапа. Найти в /var/www/database_backup/db.sql заветную таблицу.
Далее по обстоятельствам и логи изучить.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
vitt76 писал(а):По идее, МД настраивать не надо, нужно около платки сказать "алиса привет" или любую другую команду, и это должно появится в логе.
Откуда такие предположения?! Из коробки MajorDoMo не умеет захватывать звук с микрофона и отправлять его на распознавание. Такой функционал есть только в приложении для андроида и в плагине для браузера хром. На самом сервере с MajorDoMo все это надо пилить руками самостоятельно.
vitt76
Сообщение vitt76 »
Согласен, пилим тут
viewtopic.php?f=13&t=4116
Shmit
Сообщение Shmit »
Удалось кому-нибудь переключить звук на HDMI ?
Сообщение directman66 »
в общем был падеж апача, вроде решил автоматическим перезапуском сервиса
http://nexus-it.ru/articles/web-dev/per ... e-po-cron/
#!/bin/bash
# Монитор процессов Apache
# Перезапуск Apache веб сервера, при падение сервера
# RHEL / CentOS / Fedora Linux команда перезапуска
#RESTART="/sbin/service httpd restart"
# Раскомментируйте если используете Debian / Ubuntu Linux
RESTART="/etc/init.d/apache2 restart"
# Путь к pgrep команде
PGREP="/usr/bin/pgrep"
# httpd имя демона,
# RHEL/CentOS/Fedora - httpd
# Under Debian 4.x - apache2
HTTPD="apache2"
# поиск httpd pid
$PGREP ${HTTPD}
if [ $? -ne 0 ] # if apache not running
then
# перезапуск apache
$RESTART
fi
Добавьте скрипт в cron:
sudo crontab -e
*/5 * * * * /path/to/script.sh >/dev/null 2>&1
Smirnoff1976
Сообщение Smirnoff1976 »
Приобрел orange pi zero карточка 10 класса, хочу установить armbian. Пытаюсь использовать образ с первой страницы armbian 5.25. Объясните еще раз доходчиво.
1. распаковываю образ, получаю .img
2. под линуксом dd if=/путь до моего образа of=/dev/карточка
3. из папки /boot/bin копирую фаил orangepizero.bin в /boot и переименовываю в script.bin
... и ничего не грузится, что я пропустил?
immortal
Smirnoff1976 писал(а):Приобрел orange pi zero карточка 10 класса, хочу установить armbian. Пытаюсь использовать образ с первой страницы armbian 5.25. Объясните еще раз доходчиво.
в 5.25 оборудование не в script.bin, а в dts, как сделать образ 5.25 под зеро не знаю, в dietpi и 5.31 script.bin используйте эти образы
Smirnoff1976
попробуем, отпишусь.
immortal
Smirnoff1976 писал(а):попробуем, отпишусь.
При чем на сколько я понимаю только для h3 процессора
