Денис
Сообщение Денис »
Не подскажите насчет стабильности при отключении света (образ 3.28) выключили свет, система больше не запускается
При заходе по ip предлагает выбрать часовой пояс, язык, но при нажатии далее страница обновляется и ничего не происходит.
Пробовал зайти по ssh но putty сразу после ввода пароля закрывается...
Система тестовая, но все равно как-то печально получается.
У меня раз 10 свет вырубался...вроде всё ок пока...
Может база повредилась...зайдите в ваш_ip/phpmyadmin, мож напишет че интересное))
Денис
Сообщение Денис »
При авторизации вылазит ошибка #2002 Невозможно подключиться к серверу MySQL
Походу проблема не с базой а с самим сервером, но доступа по ssh то же нет...
Единственный выход который нашел, зашел по http://ip/admin.php и с качал все backup'ы
Дак как раз таки если "невозможно подключиться к серверу MySQL", то проблема то с базой...посмотрите запущен ли сервис...вообще для начала воткните hdmi в малинку, подключите к любому экрану, и посмотрите лог загрузки...мож он в экстренный режим уходит, и половина служб просто не стартует...
karo
Сообщение karo »
nick7zmail писал(а):Ну для начала если пропали - попробуйте таки восстановиться из бэкапа, потом нормально перезагрузить (через меню системы), а потом уже эксперементируйте с экстренным отключением...
Образ последний? Вроде Сергей говорил, что в последнем образе исправлено то, что всё слетало на дефолт по вине системы...
dumoyu posledni obnavil
Отправлено с моего m1 note через Tapatalk
tawrus
Сообщение tawrus »
Коллеги!
Установил образ V3_28_rus на raspberry pi3. Через какое-то время доступ до сервера закрыт "Forbidden. You don't have pervission to access / on this server. Server unable to read htsccess file, denying access to be safe" и вход по SSH тоже заблокирован "peer reset". При переустановке образа все опять работает, но потом опять умирает.
burano
Сообщение burano »
Кто ставил последний образ 3.28 можете подсказать VNC сервер работает?
У меня мало того что если скрытый SSID то WiFi не подключается, а я параноик.
Так еще VNC включить нельзя, не активный пункт в настройках Raspberry. Я конечно могу его поставить, но как-то он странно работает. На голой Rasbian он работал нормально, только я на TMPS файловую систему перевести не смог, упала система.
В общем кто пользуется VNC отзовитесь;)
Raspberry Pi3+ Arduino Mega (AMS) + Arduino Nano
Zubkov
Сообщение Zubkov »
Денис писал(а):Не подскажите насчет стабильности при отключении света (образ 3.28) выключили свет, система больше не запускается
вот у меня почти такая же беда.... только еще при настройке... дохожу до вот этого пункта
Пароль на вход в веб морду мд
Сперва заходим в /phpmyadmin с браузера, и там меняем пароль, а потом маленькая хитрость)) viewtopic.php?p=51790#p51790
перегружаю систему командой reboot и всееее..... перезагружается до строки ввода пароля (вижу по подключенному монитору) и putty успевает принять только логин ииии система опять перезагружается... может раз - может два подряд.... потом тупо выключена....
поясню - менял флешки и перезаписывал образы... постоянно какая-то беда... вот не могу добиться чтобы стабильно перегружалась и работала... аж руки опускаются... очень хочу перейти с винды (вот читаю, как легко у вас получается), а что-то не але(((
плиз хэлп!!!
Zubkov
Сообщение Zubkov »
постояла система минут 10-15 - перетыкнул разъем питания и она завелась... вот пока работает...
пытаюсь разобраться с прошлым косяком... не сохраняет пароль на ssh...
nick7zmail писал(а):А что поподробнее то?
Вводите
sudo passwd, новый пароль 2 раза, и потом dmesg...и смотрите последние строки
Мож там ошибка какаяф вылазит...или ещё что...
сделал, как вы сказали... смотрю в dmesg и не вижу ошибок (точнее не могу понять куда смотреть))))
боюсь опять перезагружать... вдруг опять потухнет
AndreyK
Сообщение AndreyK »
Подскажите пожалуйста, что с этим делать? С rpi раньше не работал.
После перезагрузки сервер практически ни когда с первого раза не запускается, может много раз перезагружаться. Даже по ssh подключиться не успеваю. Вот он чудом запустился и в xray увидел вот такую штуку.
17:01:26 0.35787600 Error registered (type: sqlconn):
2002: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)
Backtrace:
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(135): registerError('sqlconn', '2002: Can't con...')
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(106): mysql->Connect()
#2 /var/www/index.php(25): mysql->__construct('localhost', '', 'root', 'rootpsw', 'db_terminal')
#3 /var/www/nf.php(146): include_once('/var/www/index....')
#4 {main}
И на ходу тоже самое случается. Пропадает связь с устройствами по MQTT.
Перезапускаю
sudo service mysql stop
sudo service mysql start
и снова все нормально какое-то время.
